Не могу придумать как передать параметр
HI Есть такой запрос SELECT * FROM tbProductsGroups as PG WHERE PG.ID IN ( SELECT ID FROM fncListParentGroups( PG.GroupID ) ) при исполнении выдает, ругается: Incorrect syntax near '.' проблем в PG.GroupID ,если из PG.GroupID делаю GroupID ругается: 'GroupID' is not a recognized OPTIMIZER LOCK HINTS option. Я предполагаю, что он не может передать в функцию значение поля, то есть видимо надо сначала значение записать в какую то переменную, а только потом передать в функцию Предложите какое нибудь решение Спасибо ... |
| 28.02.2001, 15:15:19 |
А что функция делает? Может можно просто обойтись вложенным запросом? ... |
| 28.02.2001, 19:33:20 |
К имени функции нужно добавить DBO (или кто там ее создатель). Опускать владельца функции запрещено: ...WHERE PG.ID IN ( SELECT ID FROM dbo.fncListParentGroups( PG.GroupID ) ) ... |
| 28.02.2001, 21:40:23 |
Тело функции такое RETURNS @LstGroups TABLE ( GroupID int PRIMARY KEY ) AS BEGIN DECLARE @ParentID int WHILE ( @ParentID != 0 ) BEGIN SELECT @GroupID = GroupID , @ParentID = ParentID FROM tbProductsGroups WHERE GroupID = @GroupID INSERT @LstGroups VALUES ( @GroupID ) END RETURN END GO Насчет владельца опускать можно, но пробовал и так тоже не получается Спасибо за поддержку ... |
| 28.02.2001, 23:01:36 |
Invoking User-Defined Functions That Return a Table Data Type: When a user-defined function that returns a table is invoked in the FROM clause of a subquery, the function arguments cannot reference any columns from the outer query. ... |
| 01.03.2001, 22:26:30 |
1. В подзапросе FROM объвляет исходную таблицу, откуда идет выборка, поэтому я всегда по своему их именую. Получится следующее: ( SELECT aa.ID FROM fncListParentGroups( PG.GroupID ) as aa ) 2. Из функции я не увидел, что возвращается поле с именем ID ... |
| 05.03.2001, 17:36:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827262]: |
156ms |
59ms |
| others: | 240ms |
| total: | 505ms |
