ADO&DELPHI - глюка или я что-то не понимаю
проблема в следующем: имеется таблица "XXX" в которой не поле "yyy" висит check constraint на этой же теблице "XXX" висят тригеры на insert and delete при использовании компонента TAdoQuery с SQL.Text типа "insert into XXX ...." не выдается никакой ошибки даже если срабатывает check constraint и запись не вставляется объясните почему, если кто сможет заранее спасибо ... |
| 11.03.2001, 09:34:15 |
После выполнекния команды нужно проверить содержимое коллекции ADOConnection.Errors. Еще проверь, не в асинхронном ли режиме ты запускаешь ADOQuery. А то у тебя могут сработать следующие за Execute операторы (включая закрытие соединения) еще до того, как SQL сервер попытается сообразить, что за запрос к нему пришел. ... |
| 11.03.2001, 19:12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827226]: |
197ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 473ms |
