Установка MS SQL Server 7 на машину с аппаратным RAID
На машине под W2KAS стоял MS SQL 7, затем на машину был поставлен аппаратный RAID (AMI Elite 1600). При последующей рейнсталляции служба MS SQL Server не смогла запуститься. Возможно ли что RAID несовместим c MS SQL? ... |
| 12.03.2001, 11:27:38 |
SQL 7 не работает с RAID минуя операционную систему. Если NT нормально восприняла такие диски, значит и у SQL должно всё получиться. Возможно, вам нужно просто обновить драйвера. Кстати, при выборе RAID контроллера, нужно обращать внимание что бы он (желательно, но не обязательно) был включён в HCL - лист совместимости Microsoft, который поддерживается в актуальном состоянии на их корпоративном сервере. Кроме того, контроллер должен иметь довольно ёмкий аккумулятор, для подпитки собственного кеша, иначе он не сможет обновить кэшируемые данные на дисках при отключении питания. Если такой опции у RAID - контроллера нет, Вам придётся отключить кеширование, что сильно влияет на производительность СУБД. ... |
| 12.03.2001, 16:14:23 |
На машине, кроме MS SQL стоят mail- и web-сервера и они работают нормально. Тогда, если СУБД работает с дисками через ОС, то дело не в RAID. Что может служить причиной отказа MS SQL стартовать свою службу при инсталляции. Машина PIII650/400 RAM /HDD 20G. ... |
| 12.03.2001, 16:21:58 |
Может быть это Вам поможет: Проблемы инсталляции MS SQL Server 7.0 Отладка инсталляции MS SQL Server 7.0 ... |
| 12.03.2001, 19:19:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827214]: |
183ms |
57ms |
| others: | 237ms |
| total: | 529ms |
