Ошибка не возвращается
На SQL Server 6.5 выполняется примерно следующее: SELECT * INTO #Nakladn FROM dbo.nakladn WHERE 1=0 SELECT * INTO #Nspec FROM dbo.nspec WHERE 1=0 INSERT INTO #nakladn (поля) VALUES (значения) INSERT INTO #nspec (поля) VALUES(значения) EXEC NakladnRepl1 параметры go так вот если внутри продедуры возникает ошибка, то она не передается в блок! И программа, выполняющая этот блок считает, что все выполнилось успешно. Подскажите пожалуйста, каким образом можно решить эту проблему (если можно)? Raiseerror не помогает. В более поздних версиях SQL Server это работает аналогично? ... |
| 13.03.2001, 16:38:13 |
А если заставить процедуру возвращать какое-нибудь значение, в зависимости от результатов своего выполнения ? Тогда на верхнем уровне как раз можно будет проверить успешность/неуспешность ее выполнения. ... |
| 13.03.2001, 17:11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827211]: |
162ms |
51ms |
| others: | 204ms |
| total: | 456ms |
