Восстановление базы из файлов
Есть файлы БД anketa anketa_Data.MDF anketa_Data.LDF Как из них восстановить базу ? Очень надо. ... |
| 14.03.2001, 19:40:47 |
exec sp_attach_db 'anketa', '<полный путь>\anketa_data.mdf', '<полный путь>\anketa_data.ldf' Эта продцедура привязывает файлы БД к самой БД в SQL. только не забудь убедиться что в sysdatabases эта ДБ у тебя присутствует ... |
| 14.03.2001, 20:55:00 |
>>"только не забудь убедиться что в sysdatabases эта ДБ у тебя присутствует" Она как раз должна отсутствовать в sysdatabases !!! (или говоря проще, существовать на SQL сервере ). Еще один момент. Я уже как то спрашивал, но не добился ответа от общественности : BOL гласит: "sp_attach_db should only be executed on databases that were previously detached from the database server using an explicit sp_detach_db operation. " Only, понимаешь! Но у меня все базы, которые я пробовал восстановить из файлов без применения sp_detach_db нормально восстановились. Что это - перестраховка, или надо просто понимать, что к одному файлу не могут быть подцеплены сразу несколько ДБ? Но это вроде и ежу понятно... Можно еще использовать для восстановления Create database с параметром for attach ... |
| 15.03.2001, 00:24:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827201]: |
209ms |
61ms |
| others: | 246ms |
| total: | 577ms |
