Немогу связаться с MSQL Server 2000 Ent. ed. по TCP/IP
Имеется 1С V7.7 (15 релиз) M. SQL Server 2000 Enterprise Edition. Все работает используя Named Pipes, но, как утверждает 1С протокол тормозной и его надо поменять на TCP/IP или на IPX/SPX. Заходим в Server Network Utility и в Client Network Utility и меняем. После замены 1С пишет: Login Faled for user SA. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Подскажите как исправить проблему ? ... |
| 14.03.2001, 21:13:12 |
А в сети-то такой протокол есть? Или ты полагаешь, что IPX/SPX можно запустить поверх TCP/IP? ... |
| 14.03.2001, 21:19:18 |
Были проверены следующие варианты: В сети есть TCP/IP (без DNS) - связи нет по TCP/IP В сетии есть TCP/IP (с DNS) - связи нет по TCP/IP В сети есть TCP/IP (без DNS) + IPX/SPX - связи нет по TCP/IP В сети есть TCP/IP (без DNS) + IPX/SPX - связи нет по IPX/SPX В сети есть IPX/SPX - связи нет по IPX/SPX ... |
| 14.03.2001, 23:32:59 |
А сервер с клиента пингуется? Подсетка правильно прописана? IP адреса не конфликтуют? Сначала добейся (без всякой 1C) связи компьютеров по требующемуся протоколу, а цже потом Server Network Utility и Client Network Utility. ... |
| 15.03.2001, 05:45:38 |
Все пингуется. Общий доступ к дискам и принтерам работает. Но САМОЕ ГЛАВНОЕ (Повторяю) ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ NAMED PIPES РАБОТАЕТ ДАЖЕ SQL SERVER ... |
| 15.03.2001, 13:19:30 |
TCP/IP не поддерживает trusted SQL Server connection а у вас 1с заходит trusted - переконфигурируйте ее на обычного пользователя с паролем с нужными правами (прав SA ей слишком много обожрется) ... |
| 15.03.2001, 19:22:18 |
| 15.03.2001, 19:23:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827197]: |
431ms |
62ms |
| others: | 209ms |
| total: | 761ms |
