Как ограничить длинну индекса?
Например у меня поле из 1000 символов а мне надо чтобы индексировались тока 100 символов от этого поля, возможно ли такое. ... |
| 19.03.2001, 16:16:16 |
А какой смысл? Ужели ты полагаешь, что этот индекс сможет использоваться SQL-сервером? Вообще-то в подобных случаях поле разбивают на два, и первое индексируют. ... |
| 19.03.2001, 17:06:45 |
Или так - возможно ли в ключ включать не все поле а тока какуюто его чаться, так как ключ не может быть больше 900 символов. ... |
| 19.03.2001, 19:54:13 |
Обычно делается так: в таблице создается дополнительное поле, содержащее первые n символов от вышеописанного длинного текстового поля, которое заполняется и апдейтится триггером. Индекс стороится по этому укороченному полю. ... |
| 19.03.2001, 21:44:22 |
Индексы создаются не просто так, а с определенной целью. Обычно они создаются с целью ускорения выборки данных из таблиц, быстрого построения объединений JOIN и т.п. Обычно оптимизатор запросов достаточно грамотно принимает решение о том, нужно ли использовать индексы, и какие именно. Есть подсказки оптимизатору (hints), но средства работы с индексами, подобным тем, какие имеются в XBase-подобных продуктах в TSQL отсутствуют. Просто потому, что они там не нужны. Замечание. У меня создалось впечатление, что вопрос задал программист, недавно пересевший с какого-нибудь Clippera или FoxPro и привыкший мыслить категориями этих продуктов. Там действительно можно сделать индекс по некоторому вычисляемому выражению, которое в самой таблице вообще ни в одном столбце не фигурирует (или фигурирует как часть какого-нибудь поля). ... |
| 20.03.2001, 16:59:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827172]: |
156ms |
50ms |
| others: | 201ms |
| total: | 452ms |
