Блокировка таблиц транзакцией, чтоб ей жизни небыло!
MS SQL 7.0+Delphi5+ADO Коллеги, помогите плиз. Суть проблемы в следующем: Имеются 2 таблицы (Заголовки документов, детализация документов) Tab1(ID int, DocDescr char(15)), Tab2(Link_ID, DocDet char(20)). Связаны по полям ID-Link_ID. ID-автоинкримент. Некоторые записи из этих таблиц необходимо перенести в аналогичные (назовем их Tab1_1 и Tab2_1). Тело проседуры: CREATE PROCEDURE Transfer(@ADocID int) AS DECLARE @NewRefID int BEGIN TRAN INSERT Tab1_1 (DocDescr) SELECT DocDescr FROM Tab1 WHERE Tab1.ID=@ADocID SET @NewRefID=(SELECT MAX(ID) FROM Tab1_1) INSERT Tab2_1 (Link_ID,DocDet) SELECT Link_ID=@NewRefID, DocDet=Tab2.DocDet FROM Tab2 WHERE Tab2.Link_ID=@ADocID COMMIT TRAN Пользователь на форме отмечает в гриде необходимые накладные, а затем в цикле в ADOStoredProc передается ID перемещаемого документа. Так вот, во время этого циклического переноса Tab1_1 и Tab2_1 блокируются так, что из них даже не выполняется СЕЛЕКТ в аналайзере: "Your transaction (process ID #89) was deadlocked with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun your transaction." Не говоря уже о попытках других пользователей сделать перемещение. Я, конечно упростил стуктуру таблиц. Там еще триггера висят- в общем один документ переносится секунд 10-15. Как сделать так, чтобы не ругалась, а? ... |
| 21.03.2001, 12:53:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827162]: |
189ms |
23ms |
| others: | 244ms |
| total: | 508ms |
