group by вычисляемое именованое поле
Всем привет вопрос у меня такой если есть сабж и в group by указать синоним вычисляемого поля то invelid coloumn name, если в group by загнать саму формулу то все ОК это так и должно быть? ... |
| 22.03.2001, 09:51:19 |
Читаем Syntax [ GROUP BY [ ALL ] group_by_expression [ ,...n ] [ WITH { CUBE | ROLLUP } ] ] ... group_by_expression Is an expression on which grouping is performed. group_by_expression is also known as a grouping column. group_by expression can be a column or a nonaggregate expression that references a column. A column alias that is defined in the select list cannot be used to specify a grouping column. ... |
| 22.03.2001, 09:57:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827150]: |
179ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 493ms |
