Как обойтись без курсора?
Кто может придумать, как решить проблему, описанную ниже, без использования курсора? Итак, есть таблица TAB1, а в ней поле STRING varchar(320). Поле это может содержать символы, которые надо заменить на пробелы. На пробелы следует заменить символы, код ASCII которых или равен значениям списка (127, 126, 94), или <= 31, или >=154. Каждый символ может повторяться в строке сколько угодно раз. Вроде ерунда сущая, но не могу придумать, как без курсора решить сию задачу. А с курсором работает медленно до неприличия. Буду признателен за любую подсказку. ... |
| 21.03.2001, 14:59:47 |
Примерно так: if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[ConvertString]') and xtype in (N'FN', N'IF', N'TF')) drop function [dbo].[ConvertString] go create function ConvertString(@s varchar(320)) returns varchar(320) as begin declare @s1 varchar(320), @c char(1), @n tinyint, @i smallint select @s1 = '', @i = 1 while @i <= len(@s) begin select @c = substring(@s, @i, 1), @n = ascii(@c) if (@n <= 31 or @n in (94, 126, 127) or @n >= 154) set @c = ' ' select @s1 = @s1 + @c, @i = @i + 1 end return @s1 end и затем update tab1 set string = ConvertString(string) ... |
| 21.03.2001, 15:59:14 |
А курсоры то тут как помогут? если стоит 2000, то можно написать функцию самый быстрый способ будет если написать как-то update TAB1 set fld= replace( replace( replace(fld,char(127),' '), char(126),' '), char(94),' ') ну и так еще 144 раза ... |
| 21.03.2001, 16:03:32 |
Развивая SergSuper вот такой изврат получился для 7: set nocount on create table #TAB1(STRING varchar(320)) declare @i as int, @s as varchar(5120), @e as varchar(3072) select @i = 1, @s = '' while @i < 256 select @s = @s + char(@i), @i = @i + 1 insert into #TAB1(STRING) values(@s) insert into #TAB1(STRING) values(reverse(@s)) select @i = 1, @s = 'replace(' while @i < 136 select @s = @s + 'replace(', @i = @i + 1 select @i = 1, @e = '' select @e = ', char(94), char(32))' select @e = @e + ', char(126), char(32))' select @e = @e + ', char(127), char(32))' while @i < 32 select @e = @e +', char('+cast(@i as varchar(3))+'), char(32))', @i = @i + 1 select @i = 154 while @i < 256 select @e = @e +', char('+cast(@i as varchar(3))+'), char(32))', @i = @i + 1 select @s = 'update #TAB1 set STRING = ' + @s + 'STRING' + @e select STRING as before from #TAB1 exec(@s) select STRING as after from #TAB1 drop table #TAB1 set nocount off ... |
| 22.03.2001, 14:42:12 |
Еу раз заинтересовал мой вариант, осмелюсь предложить еще, менее извращенный, но более медленный надо создать таблицу со всеми символами create table #t(c char) insert #t select char(94) insert #t select char(126) ... insert #t select char(255) и далее такой цикл: while exists(select * from #t t, #TAB1 b where STRING like '%'+c+'%') update #TAB1 set STRING=replace(STRING,c,' ') from #TAB1 b, #t t where exists(select * from #t t1 where STRING like '%'+t1.c+'%') для ускорения в exists(...) можно таблицу #t не ставить, а написать типа "where STRING Like '%['+char(0)+'-'+char(31)+']%'", но тогда универсальность пропадает(мало ли придётся добавить еще символ) ... |
| 22.03.2001, 15:31:47 |
Простите, забыл указать, что речь идет, конечно, о MSSQL 7. В MSSQL 2000 с помощью, пользовательской функции, задача решается тривиально. Вариант с занесением в таблицу кодов, который предлагает SERGSUPER мне в голову приходил, но перспектива заполнения таблицы сразу его и умертвила. Вариант Михаила с первого взгляда не понял, но - спасибо, подумаю. Всем, не поленившимся написать - благодарен. Спасибо. АБ ... |
| 22.03.2001, 16:03:36 |
Предположим таблица TAB1 имеет первичным ключом поле record_id какого-либо числового типа. Тогда пишем так. declare @rc int, @rid int, @s varchar(320) select @rid=min(record_id)-1 from TAB1 select @rc=@@rowcount if @rc=0 return while 1=1 begin select top 1 @rid=@record_id, --продвижение по циклу @s=s from TAB1 where record_id>@rid order by record_id --top 1 и order by обязательно!!! select @rc=@@rowcount if @rc=0 break --Здесь обрабатываем переменную @s точно так же, как в функции от Деда Маздая update TAB1 set s=@s where record_id=@rid --Сохраняем результат обработки end Все. Работает быстрее, чем курсор. При наличии составного первичного ключа из числовых полей просто используются вложенные циклы аналогичные вышеописанным. На нечисловых типах данных в первичном ключе техника еще не использовалась (не столкнулись с необходимостью), но думаю, что и в этом случае можно что-то сделать. ... |
| 23.03.2001, 15:34:30 |
Насчет того как заполнить таблицу. Вообще хорошо бы иметь в базе таблицу с последовательностью чисел, лучше всего от 0 до 999. Не надо смеяться, оно вам очень может понадобиться. Но можно обойтись и от 0 до 9. Допустим у нас есть таблица от 0 до 9 create table #i(num int) insert #i select 0 insert #i select 1 insert #i select 2 insert #i select 3 insert #i select 4 insert #i select 5 insert #i select 6 insert #i select 7 insert #i select 8 insert #i select 9 тогда таблица заполняется просто create table #c(c char) insert #c select char(i2.i*100+i1.i*10+i0.i) from #i i0,#i i1,#i i2 where i2.i*100+i1.i*10+i0.i <=31 or i2.i*100+i1.i*10+i0.i >=154 or i2.i*100+i1.i*10+i0.i in (127, 126, 94) если бы была таблица от 0 до 999 выглядело бы чуть покрасивше: insert #c select char(i) from #i where i <=31 or i>=154 or i in (127, 126, 94) далее, возвращаясь к предыдущему мессаджу, если у нас есть такая таблица, то переменную можно проапдейтить намного проще, чем у Деда Маздая: select @s=replace(@s,c,' ') from #c Но я правда сомневаюсь что то, как написано в предыдущем мессадже будет работать намного быстрее курсора - по сути это тот же курсор, только эмулированный. С приветом Сергей Попробуйте все способы и напишите время выполнения каждого, если не трудно. ... |
| 23.03.2001, 16:47:16 |
К сожалению, все способы попробовать не смогу. В седьмом эскуэле нет пользовательских функций, а в моем файле нет поля IDENT, a primery key состоит из двух полей: код поставщика (int) + код товара поставщика (char30). Поэтому выбор остаетсыа меж вариантом с таблицей с кодами (предложил SergSuper), и вариантом, предложенным Michael+Hopgarden. Вариант с таблитзеи несомненно более гибок, и столь же несомненно, более медленнен, а от варианта Michael+Hopgarden я, признаться, просто затащился от удовольствия, когда врубился в его смысл. Его я тут же прогнал, и .. вылетел по dublicate key. Но это уже вина моя, так как по тупости о таком исходе, ставя задачу, я не подумал. Всем спасибо, а перед Michael+Hopgarden снимаю шляпу. ... |
| 25.03.2001, 15:56:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827136]: |
53ms |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 336ms |
