BACKUP/RESTORE WITH NOREWIND
Есть проблема с MS SQL Server 2000. При выполнении BACKUP DATABASE...TO TAPE...WITH NOREWIND tape drive блокирует ленту, когда достигнут конец ленты. SQL Server выдает сообщение 4027 (достигнут конец ленты, смонтируйте новую для продолжения backup), но ленту невозможно вынуть из накопителя для замены. Аналогичная ситуация возникает при RESTORE DATABASE...FROM TAPE...WITH NOREWIND, когда операция выполняется над БД, backup set которой размещается на нескольких лентах и достигнут конец ленты. Ситуация возникает при работе с накопителями HP SureStore DAT8, HP SureStore DAT40*6 (BACKUP & RESTORE). На LoaderXpress (OVERLAND) не проходит только RESTORE...WITH NOREWIND. Кто-нибудь сталкивался с этим ? Если да, то в чем загвоздка ? ... |
| 23.03.2001, 17:14:09 |
Была схожая проблема с HP SureStore DAT24*6. Решилась с помощью переустановки драйвера стриммера. Драйвер установили не родной, а тот, который инсталлировался вместе с программой архивирования. ... |
| 23.03.2001, 21:07:34 |
Вот я тоже предполагаю, что дело в драйвере. Спасибо, что откликнулись. ... |
| 26.03.2001, 17:00:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827127]: |
45ms |
27ms |
| others: | 196ms |
| total: | 303ms |
