Разная дата (время)
MS SQL установлен на двух машинах 2000RUS. На одной: declare @dats datetime set @dats='26.3.2001 12:00:01 AM' дает The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value. на другой - нормально. Как можно это дело подстроить, хелп ! :_( ... |
| 27.03.2001, 09:19:55 |
Разная дата (время)
SET DATEFORMAT dmy ... |
| 27.03.2001, 09:40:59 |
Разная дата (время)
Мне именно сервер надо настроить. ... |
| 27.03.2001, 09:42:45 |
Разная дата (время)
Проверьте какой язык из syslanguages используется. ... |
| 27.03.2001, 10:08:14 |
Разная дата (время)
default language 21 (Russian) ... |
| 27.03.2001, 10:27:21 |
Разная дата (время)
Причем когда делаю execute sp_configure 'default language', '21' RECONFIGURE перестартую MSSQL, затем что-то ввожу - пишет, что меняет язык на английский, хотя execute sp_configure дает name minimum maximum config_value run_value ----------------------------------- ----------- ----------- ------------ ----------- default language 0 9999 21 21 А ручками подправить таблицу master.syslanguages сервер не дает ... |
| 27.03.2001, 10:44:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827125]: |
140ms |
23ms |
| others: | 198ms |
| total: | 387ms |
