Переход с Access на MSSQL???
Часто возникает необходимость расчёта значения с использованием NULL. В Access я писал: select field_1, field_2, iif(field_1 is null; field_2; field_1+field_2) as field_3 from table_1; Как сделать аналок в SQL Servere!!!! Если не сложно ответе на maks_311071@inbox.ru Зарание признателен Maks ... |
| 28.03.2001, 12:22:04 |
select field1, field2, case when field1 is null then field2 else field1+field2 end as field3 from table1 Конструкций when <...> then <...> может быть несколько в одном case'e. ... |
| 28.03.2001, 12:30:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827118]: |
181ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 505ms |
