параметры по умолчанию не работают в SP на SQLS7...
Может немного не по теме, если что извиняюсь ... (я такойже вопрос закинул и в ветку Delphi..) Сталкнулся со следующей проблемой : Параметры по умолчанию не работают в SP на SQLS7... когда вызов SP идет из DELPHI5 из ADOStoredProc При использовании в сохраненной продцедуре параметров со значениями по умолчанию, например : CREATE PROCEDURE testproc @Param int =10, @ParOUT int OUT AS SET @ParOUT=@Param Когда из Delphi запускаеться эта сохраненная продцедура без передачи ей @Param,он не получает значения по умолчанию 10 ... @ParOUT нивозвращает ничего ... если передать параметр то все нормально ... вобщем не в одной сохраненной продцедуре вызванной из ADOStoredProc значения по умолчанию не инициализируются, почему и можно ли с этим както бороться ? если запускать продцедуру из QueryAnalizer все работает нормально ... ... |
| 28.03.2001, 11:39:53 |
Попробуйте посмотреть в SQL Profile - что в действительности передается на сервер. Может быть процедура вызывается как EXECUTE testproc @param=NULL если @param ни инициализирован? ... |
| 28.03.2001, 12:09:24 |
Не знаю как SQL7, а в SQL2000 я для уверенности, что для параметра используется значение по умолчанию, пишу при вызове SP на месте параметра слово default ... |
| 29.03.2001, 12:05:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827106]: |
178ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 459ms |
