Изменение параметров насторйки MS SQL 7.0
При восстановлении на сервере базы происходит ошибка с сообщением о несоответствии парамерта Unicode comparison style, на сервере он установлен в значение 196609 а для восстанавливаемой базы надо 0. С помощью процедуры sp_configure устанавливаю 0 и запуская команду RECONFIGURE WITH OVERRIDE, после чего вижу сообщение о том, что при следующем старте сервера произойдет перестройка индексов. Останавливаю сервет и запускаю снова, но он больше не подымается. Кто-нибудь может помочь? ... |
| 01.04.2001, 07:57:10 |
Несоответствие парамерта Unicode comparison style, говорит о том, что в новой баз у Вас установлен другой порядок сортировки. Изменение порядка сортировки потребует перестройки master. Кроме того, если планируется перенос/восстановление баз данных на другие сервера, порядок сортировки должен быть у них идентичен. По умолчанию предлагается сортировка "dictionary sort order, case-insensitive" - по алфавиту без учe:та регистра. Возможно выбрать бинарную сортировку "binary sort order" или с учe:том регистра "case-sensitive sort order". Самая быстрая сортировка - бинарная, но без учe:та регистра тоже хороша. Определить текущую сортировку можно с помощью sp_helpsort. Старайтесь выбирать один порядок сортировки для обычного и Unicode текста. Сортировка Unicode для каждого языка использует присущие ему национальные особенности сортировки. Эти особенности национальной сортировки более приоритетны, чем вех остальных символов. По умолчанию обычно предлагается "general Unicode, case-insensitive, width-insensitive, Kana-insensitive" т.е. общий порядок для Unicode, без учe:та регистра и ширины ... |
| 02.04.2001, 11:14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827082]: |
72ms |
30ms |
| others: | 246ms |
| total: | 395ms |
