Пара вопросов по репликации и SQL Server. Очень пожалуйста
Доброй ночи Многоуважаемые!!! Нет больше сил биться в одиночку. Последняя надежда на Вас. Есть пара вопросов по репликации и SQL Server. Имеется 2 шт. SQL Server 2000 : в Инете и в офисе. На обоих, существуют базы “Клиенты” и “Инфо”. Вид репликации – Merge. База данных в целом. 1. “Клиенты” обновляются независимо друг от друга. Из офиса толкаю “Клиенты” в Инет, все ОК. А при попытке настроить репликацию в Инете SQL Server ругается, что конечная база уже настроена для такой репликации. Как вытянуть новые данные из Инета в офис, а потом обратно и т.д.? 2. База “Инфо” обновляется только в офисе. “Инфо” содержит 5 таблиц одна из которых имеет около 6000 записей включая поле NTEXT в среднем около 300 кб. Толкаю “Инфо” из офиса в Инет. Все таблицы реплицируются кроме большой. Agent Merge cообщает, что не может сконнектиться последние 10 мин с «Инетом». 3. После репликации, IUSR_SERVERNAME теряет свои права на «новые таблицы». И в Инете и в офисе IUSR включил в public. Public дал permissions ко всем требуемым таблицам. Все равно теряет. Что делать? 4. Можно ли вызывать репликацию по требованию, а не только по расписанию? Так сказать по click’y на иконке? 5. В Инете из ASP (ADO) пытаюсь провести поиск по вышеупомянутым полям NTEXT по ключевым словам, используя директиву LIKE. Через 40 сек - ошибка – ODBC SQL Server Timeout Expired. ADO connection.timeout = 600 sec, SQL Query timeout = 0 (unlimeted). Чей это еще может быть timeout? Или есть альтернативный метод поиска? С уважением, благодарностью и надеждой, Lehich ... |
| 31.03.2001, 02:11:10 |
Так может быть Вам лучше использовать DTS, и загонять новые данные порциями... Можно даже это делать по расписанию. ... |
| 02.04.2001, 11:42:55 |
Попробую помочь хотя на спец 1. Merge помоему двух стороняя репликация и устанавливается только в одном месте, но при этом работает в обоих направлениях. 2. Если в одну сторону, для чего тогда Merge, попробуй Transaction работает покоректнее ( мне так показалось ) 3. При настройки реплики, там где выбираещь таблицы есть кнопочка Article default, закладка snapshot видимо в пункте Name Conflict установленно Delete ( он удаляет таблицу, потом создает, но права уже потерялись ) 4. Можно активизировать job-и отвечающие за реплику 5. Где то читал, дословно не помню, помоему надо устанавливать timeout для ODBC драйвера ( Control panel и т.д. ) Да попробую full search работает красивее и быстрее Удачи ... |
| 02.04.2001, 17:16:40 |
| 02.04.2001, 17:17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827077]: |
59ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 387ms |
