Интересная задачка
Встретился с интересной задачкой. Решить не удалось, но как утверждается, решение должно быть однозначно. Задача: Предположим есть таблица с полем, хранящим целые числа 1, 2, 3, 4, 5,.... Нужно выбрать в одном операторе SELECT строки из этой таблицы удовлетворяющие определенной последовательности по этому полю. Например: 0, 4(+4), 7(+3), 9(+2), 13(+4), 16(+3), 18(+2), 22(+4), ... Как это сделать то????? ... |
| 06.04.2001, 02:18:29 |
Интересная задачка
Решений как минимум два, может быть есть и ещё. SELECT Num FROM NUMBERS WHERE Num = 0 or (Num - 4)%9 = 0 or (Num - 7)%9 = 0 or (Num - 9)%9 = 0 SELECT n.Nabor FROM ( SELECT CASE WHEN Num = 0 THEN Num WHEN (Num - 4)%9 = 0 THEN Num WHEN (Num - 7)%9 = 0 THEN Num WHEN (Num - 9)%9 = 0 THEN Num END as Nabor FROM NUMBERS) n WHERE not n.Nabor is null ... |
| 06.04.2001, 10:29:14 |
Интересная задачка
Ой звиняюсь, перемудрил немного. SELECT Num FROM NUMBERS WHERE Num%9 = 0 or (Num - 4)%9 = 0 or (Num - 7)%9 = 0 ... |
| 06.04.2001, 10:49:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827055]: |
174ms |
49ms |
| others: | 196ms |
| total: | 466ms |
