Вставка записей с помощью INSERT
Уважаемые господа. Помогите "чайнику". Часть 2. При прохождении по записям таблицы в курсоре, в зависимости от условия, запись должна быть либо сохранена, либо удалена, а вместо нее должны быть добавлены записи (как правило несколько), возвращаемые пользовательской функцией СписаниеТовараFIFO(). Используется синтаксис : INSERT INTO @ЖурналПартий SELECT * FROM СписаниеТовараFIFO(@КодДвижения) Проблема в том, что при этом часть возвращаемых функцией записей добавляется не в конец таблицы, а вставляется вместо записи. В материалах конференции прочел, что такое возможно. В описании INSERT в Books Online не нашел ничего по этому поводу (видимо плохо искал... извините). Подскажите: 1) Как заставить INSERT добавлять все записи в конец таблицы? 2) Можно ли заставить INSERT вставлять все записи вместо удаленной? Заранее благодарен ... |
| 08.04.2001, 21:27:25 |
Ну нету такого понятия "конец таблицы". Это остатки психологии связанной с файловым доступом. Файл - действительно есть упорядоченная последовательность записей. И если ассоциировать файл с таблицей, что и делается в dbf формате, то тогда и возникает понятие конец таблицы. В реляционной СУБД такого понятия НЕТУ !!!! В моей практике был случай, когда один и тот же запрос выдавал разный по порядку записей результаты, в зависимости от загрузки сервера. Не надо делать никаких предположений о порядке записей в таблице. Может быть определенный порядок записей в выборке (и как следствие в курсоре, потому что курсор есть фактически результат выборки с последовательным или произвольным доступом). Но дела на самом деле не так плохи, если есть необходимость организовать некую упорядоченность записей в таблице - ну так и организуй ее. Например с помощью поля типа identity. При удалении из такой таблицы образуются "дырки", которые, если есть желание можно заполнять. Предварительно разрешив это действо через SET ... |
| 09.04.2001, 05:09:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827044]: |
182ms |
35ms |
| others: | 235ms |
| total: | 496ms |
