Перехват ошибки доступа к базе при репликации?
Пожалуйста, в общих чертах. Не красиво показывать клиенту на сайте сообщение об ошибке (абракадабру-код или общие фразы), хочется попросить подождать. 1. Может быть есть способ всетаки обеспечить доступ к базе, хоть она и обновляется? 2. Если нет, то наверняка такая ситуация предусмотрена и в каком-то объекте базы на время репликации выставляется соответствующее значени, которое можно считать из ASP скрипта? Ну или еще что-то. ... |
| 06.04.2001, 23:53:10 |
Можно поподробнее: какой тип репликации? Какая ошибка? ... |
| 07.04.2001, 18:17:32 |
Victor, ошибка |32|800a0bcd|Either_BOF_or_EOF_is_True__or_the_current_record_has_been_deleted._Requested_operation_requires_a_current_record. Взято из лога IIS, записываемого через ODBC в SQL (соответственно SQL2000). По времени точно совпадает с временем репликации. К тому же сам ставил эксперимент - в процессе репликации пытался зайти на сайт - ошибка та же. Репликация сведением push. Я как-то сталкивался со спокойными сообщениями типа "Извините, идет обновление базы, зайдите попозже..." Хотелось бы быть на уровне ... |
| 08.04.2001, 00:57:24 |
А это snapshot репликация? ... |
| 09.04.2001, 09:33:12 |
Да, snapshot, хотя, похоже, необходимости в снимке каждый раз нет. ... |
| 09.04.2001, 10:38:18 |
А ты уверен, что ошибка действительно имеет место? Точно такое же сообщение возникает при работе не проапгрейженных Delphi-шных ADO-компонентов при работе с установленным MDAC 2.6 (который ставится для работы с SQL-2000). Эта "ошибка" лечится пропатчиванием компонентов. Патч выложен на сайте Borland. Как быть с IIS - не знаю. Сдается мне, что его писали не на Delphi . ... |
| 09.04.2001, 13:56:22 |
Скрипты на VB, SQL'овские патчи не ставил, IIS'шные стоят все. ... |
| 09.04.2001, 17:18:39 |
| 09.04.2001, 18:31:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827034]: |
67ms |
62ms |
| others: | 237ms |
| total: | 428ms |
