Crash таблиц после SELECT'а (EXCEPTION_FLT_UNDERFLOW)
Через пару недель после апгрейда сервера с 6.5 на 7.0 SP3 позвонил юзер и предъявил ошибку "Process XXX generated fatal exception c0000093. EXCEPTION_FLT_UNDERFLOW" из приложения. Любой селект к указанной в запросе таблице давал тот же результат. В MSDN по этому именно поводу (с0000093) ничего нет, но про с0000090 сказано, что "это бывает, если в таблице используется тип данных FLOAT и добавлено значительное количество записей". FLOAT в таблице действительно в нескольких полях присутствует, причём имеет (как потом выяснилось) ряд значений "почти ноль" - 0,0xxxxxxxxxxx E-308. Microsoft советует в таком случае сменить тип данных на NUMERIC или DECIMAL, что в нашем случае неприемлемо. Есть подозрение, что означенная проблема связана с использованием на клиентской стороне драйвера ODBC версии 2.65, но уверенности нет. Через несколько дней полетела другая таблица, правда, на UPDATE. Пока спасаемся восстановлением дампов, но убеждать юзеров в том, что ничего страшного в потере информации за вчерашний день нет, становится всё труднее. Если кто сталкивался - большая просьба: помогите. Буду признателен за любые ответы. ... |
| 04.04.2001, 10:09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827013]: |
168ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 455ms |
