Использование SP в запросах
Нет ли возможности в T-SQL (ver 7.0) использовать результаты выполнения SP как источник записей для SELECT, вроде интербейзовского SELECT * FROM somesp(param1, param2)? ... |
| 07.04.2001, 19:01:35 |
Напрямую так сделать нельзя, но можно в три этапа: create table #t ... insert #t exec somesp(param1, param2) SELECT * FROM #t ... |
| 07.04.2001, 19:31:37 |
Возможность делать select из возвращаемого sp recordset'a должна появиться в след. версии. Пока это можно сделать с пом. врем. табл., как показал MaximF, либо через linked server и ф-ций OpenQuery / OpenRowset. ... |
| 07.04.2001, 19:58:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826993]: |
161ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 421ms |
