Язык по умолчанию
Такой вот вопрос : если ставлю логину основной язык default, то что должно происходить? Мне казалось, что в этом случае должен использоваться язык по умолчанию для сервера. (специально команд смена языка ручками не даю). Но вот поставил на сервере – русский, логину – default, а при коннекте (через QA) получаю английский… ... |
| 13.04.2001, 02:32:39 |
Язык по умолчанию
А что Вы понимаете под выражением "а при коннекте (через QA) получаю английский…" ? Сообщения идут на английском? Шрифт не кириллический? Если не это, то по каким-то признакам Вы определили, что язык не русский? В принципе, по моим сведениям, язык логина означает всего лишь порядок сортировки результата запроса, принятый в данной стране. ... |
| 13.04.2001, 20:17:44 |
Язык по умолчанию
Язык также определяет формат даты (естественно если после выбора языка не использовалось set dateformat). Если я ставлю пользователю русский язык, то по у него формат dmy, если английский - mdy. А вот с Default - непонятка ... |
| 14.04.2001, 01:07:32 |
Язык по умолчанию
я об эту ерунду с датами зубы по обламывал. в Аналайзере всю дорогу дата "мм.дд.гг". а для ODBC есть флажек "Использовать нац.настройки". у нас нормально работет если на сервере русские настройки, а в ODBC сперва этот флажек выставишь, сохранишсся, потом снимешь, а язык ставишь по умолчанию ... |
| 14.04.2001, 09:35:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826992]: |
259ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 549ms |
