Поиск ссылки
Как-то давно встречал ссылку страницу с описанием кода хранимых процедур, которые позволяют разобрать строку вида '1;2;3;' на отдельные элементы. Подскажите ... |
| 17.04.2001, 10:53:33 |
Поиск ссылки
Это? http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=830&Idle=365&Sort=0&Order=Descend&Page=3&Session= ... |
| 17.04.2001, 11:29:11 |
Поиск ссылки
Нет. Предлагаемый там варинт не подходит, поскольку количесво параметров такое, что формируемая в результате строка запроса обрезается и содержит ошибку синтаксиса, даже при указании максимального размера, 8000 символов. ... |
| 17.04.2001, 11:45:53 |
Поиск ссылки
Нет. Предлагаемый там варинт не подходит, поскольку количесво параметров такое, что формируемая в результате строка запроса обрезается и содержит ошибку синтаксиса, даже при указании максимального размера, 8000 символов. Как раз нужен вариант разбора строки в цикле. Была ссылка на описание такой хранимой процедуре на сайте microsoft, или какой-то другой сайт, точно не помню. ... |
| 17.04.2001, 11:47:10 |
Поиск ссылки
Ну тогда надо циклом declare @s varchar(300),@n int, @v varchar(99) set @s='2;3;5' create table #t(i int) while 2*2=4 begin select @n=patindex('%;%',@s) if @n=0 break set @v=substring(@s,1,@n-1) set @s=substring(@s,@n+1,8000) if isnumeric(@v)=1 insert #t select convert(int,@v) end select * from #t ... |
| 17.04.2001, 12:00:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826979]: |
180ms |
39ms |
| others: | 188ms |
| total: | 450ms |
