Документирование, а как?????
Странно, но немогу найти места для комментариев к таблицам и полям в MSSQL 7/0. Подскажите люди добрые, как закоментировать таблицы, поля, связи (типа как в Access or Oracle)???? ... |
| 17.04.2001, 14:12:20 |
Нет там такого. Для документирования лучше использовать специальный софт, например ErWin. ... |
| 17.04.2001, 14:22:25 |
Лично я в 7.0 создавал схему, в которой распоалагал все таблицы друг под другом в алфавитном порядке. А справа напротив каждой таблицы мелким шрифтом заколачивал в текстовый контейнер все необходимые пояснения. В результате задокументированные пояснения никогда не расстаются с базой данных. В версии 2000 уже есть примечания ко всем объектам. И иможно добавить дополнительные свойства, в которые можно заколотить специфическую информацию. Например, можно завести и хранить прямо на сервере маску ввода и формат вывода для некоторых полей - то, что обычно находится в клиентских приложениях. Изменил на сервере - у всех это изменение отразилось. ... |
| 17.04.2001, 14:29:25 |
2 maks_311071 Прислушайтесь к совету Victora, использовать CASE средство гораздо удобнее, и репорт сгенерить в любой момент можно и скрипт на создание базы или ее модификацю и любой документ приатачить к модели. Сам использую Power Designer, удобства впечатляют ... |
| 17.04.2001, 15:11:05 |
Кстати о CASE средствах! Подскажите, что стоит использовать и где можно взять. Очинно любопытно - наслышана, но пользовать не приходилось. А может стоит? ... |
| 18.04.2001, 14:26:16 |
2 Erika Еще как стоит, я не так давно стал пользоваться Power Designer, сейчас удивляюсь, как вообще можно было обхолиться без него. Каким именно средством пользоваться, вероятно личное дело каждого кому что нравиться, как мне кажется сечас наиболее используемые это ErWin и Power Designer. ... |
| 18.04.2001, 15:02:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=OCP%2BMCSE&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
158ms |
45ms |
| others: | 384ms |
| total: | 637ms |
