Помогите начать
Добрый день дамы и господа! Созрела необходимость перехода на SQL, был выбран MSSQL7. Купил какую-то книжку, но в ней нет ни слова о T-SQL, ни о скриптах (standart SQL знаю хорошо). Теперь собственно проблема: Необходимо написать что-то, что перегоняла данные из *.dbf (VFP5) в базу SQL идентичной структуры. Решал задачу "в лоб". Через ODBC VFP (формировал строку INSERT ...). выполнялось для таблице 500 000 записей порядка 1 ч. Это на мой взгляд очень долго, как ускорить процесс? Хочется написать что-то типа хранимой процедуры, которая бы выполнялась на сервере в заданное время сама. Но как приконнектиться к таблицам *.dbf ? Как заставить выполняться ее по расписанию? и т.д. Где копать чтоб это побороть. С уважением, Михаил. ... |
| 12.04.2001, 16:33:18 |
Помогите начать
Попробуйте со стороны MS SQL, например при помощи DTS, как его использовать смотрите BOL, самый простой способ - DTS Wizard. ... |
| 12.04.2001, 17:22:33 |
Помогите начать
Ответ: DTS или BCP. Кстати, тема DTS рассматривается в предыдущих и сегодняшнем выпуске рассылки. ... |
| 12.04.2001, 17:47:32 |
Помогите начать
А Bulk Insert в расчет не берете? Самый быстрый способ, между прочим ... |
| 12.04.2001, 18:14:11 |
Помогите начать
Всем ответившим большое спасибо! попробую с DTS, т.к. Bulk Insert и BCP только из текста импортируют (или не только ?). И вот еще один вопрос: Можно ли через ODBC (OLE DB) каталог с данными (например *.dbf) обозвать как удаленная БД и произвести репликацию (или просто скопировать данные). Проблемы скопировать нет, есть проблема подкючить. Сорри если есть неточности в формулировках. С уважением, Михаил. ... |
| 14.04.2001, 11:01:30 |
Помогите начать
Проблем тут не очень много. Можно, конечно, и через DTS, но лучше - через т.н. Linked Server. Быстрее будет. Но и там, и там могут возникать проблемы с некоторыми типами полей фокса. Так что лучше всего - из фокса посредством Remote View, где выставлена хорр-рошая буферизация И вопросик напоследок: такое количество записей качать один-в-один ЧАСТО обычно не нужно. Скачал один раз - а потом только обновления... Так что проблема быстродействия снимается сама собой. ... |
| 19.04.2001, 07:51:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826968]: |
168ms |
56ms |
| others: | 229ms |
| total: | 510ms |
