Перенос изменения структуры базы
Подскажите пожалуйста каким образом, имея две базы одной структуры, перенести изменения структуры, сделанные в одной базе, в другую базу, не потеряв имеющиеся данные в этой самой другой базе. ... |
| 19.04.2001, 10:57:45 |
Пишите скрипт, в котором вначеле переносите данные во временные таблицы, потом меняете структуру, ну и затем соответственно возвращаете данные назад. Временные таблицы только в том смыле, что потом их удалите, т. е. таблицы базовые но с другими именаим, что то типа: select * into tmp_table from table. Если пользовались CASE средством, то можно такой скрипт сгенерить (только проверять надо, у Power Designer например при этом вылезает изрядное количество глюков) ... |
| 19.04.2001, 11:04:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826966]: |
143ms |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 409ms |
