Проблемы сортировки
Почему MS SQL 7.0 при прямой сортировке считает, что более длинные строки меньше коротких ? Выдает: abc ab bcd bc ... А нужно: ab abc bc bcd ... Как это можно сделать ? ... |
| 19.04.2001, 13:41:53 |
Проблемы сортировки
Извините, поторопился с выводом, такие строки сортируются верно, неверно сортируются строки с '-' SELECT TestS FROM Test1 ORDER BY TestS TestS -------------------------------------------------- ab-1 ab bc-1 bc (4 row(s) affected) Почему в данном случае такая сортировка ? Можно ли сделать "правильную" сортировку ? ... |
| 19.04.2001, 14:02:18 |
Проблемы сортировки
А если написать так? SELECT TestS FROM Test1 ORDER BY RTRIM(TestS) ... |
| 19.04.2001, 14:31:37 |
Проблемы сортировки
Тут дело не в пробелах а в черточке, у меня в качестве разделения используется данный элемент Если бы вместо '-' было бы '/', то сортировало бы правильно ... |
| 19.04.2001, 14:35:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826963]: |
178ms |
58ms |
| others: | 214ms |
| total: | 504ms |
