Что такое collation в MS SQL2000?
Собрался переводить свои базы с MS SQL 7.0 (Windows NT 4.0) на MS SQL 2000 (Windows 2000), причем новый сервер развернул на новой машине. Базы переношу с помощью sp_attach_db. На старом сервере кодовая страница 1251, case insensitive, dictionary order. После аттачмента на SQL2000 в свойствах баз индицируется collation с именем SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS. Нормально ли это? Часть приложений работает криво, ASP-скрипты вообще при публикации в интранет-сети выводят "гречку", для ACCESS-приложений приходится подстраивать ODBC на каждой Win2000 (eng)-клиентской станции (опция "не преобразовывать набор символов") и т.д. Дальнейший перевод баз пришлось приостановить - видимо не все нормально... Коллеги, где я мог "проколоться" ? И насколько важен выбор collation для нормальной работы? ... |
| 13.04.2001, 20:41:42 |
ты какой collation выбрал когда устанавливал сервер? Необходимо было выбрать точно такой как у SQL7.0. ... |
| 14.04.2001, 18:23:13 |
Выдержка из 38-го выпуска рассылки: ... параметр, который Вы можете увидеть в Enterprise Manager во вкладке Options, это уровень совместимости. Чтобы устанавливать эту опцию, необходимо выбрать в раскрывающемся списке соответствующий уровень. Уровень 80 соответствует SQL Server 2000, уровень 70 соответствует SQL Server 7.0, а уровень 65 соответствует SQL Server 2000 6.5. Уровень совместимости определяет реакцию сервера на некоторые запросы к базе данных и обеспечивает обратную совместимость. Уровень совместимости существовал и SQL Server 7.0, но доступен он был только через системную хранимую процедуру sp_dbcmptlevel. Подробную информацию о том, какой уровень совместимости Вам необходимо выбрать при переходе на новую версию, особенно когда не подлежит переделке клиентское приложение, Вы можете найти в BOL. ... |
| 15.04.2001, 19:01:38 |
Спасибо, я разобрался сам. Оказалось, в MS SQL 2000 принципиально важно, чтобы colletion(сопоставление) в базе с которой работает приложение (неважно какое Delphi, ASP, ACCESS) совпадало с collation принятой в сервере по умолчанию (в момент инсталляции). Дело в том, что такие объекты, как временные таблицы, создаются с сопоставлением не их "родной" базы, а сопоставлением, принятым по умолчанию. Поэтому, как только встречается более-менее сложный запрос, увязывающий временную таблицу и постоянную, возникает конфликт сопоставлений - сервер просто "не знает" по каким правилам сортировки выводить результат запроса. Лечится это применением в тексте запроса ключевого слова COLLATE, с указанием имени сопоставления. Но это ... переработка почти всех приложений. Я предпочел перегенерацию сервера и приведение всех баз к "общему знаменателю" ... |
| 19.04.2001, 18:26:59 |
Погодите-погодите! Верно ли я понял, что БД версии 7.0 запросто подключаются к версии 2000 с помощью sp_attach_db? Разве такое вообще возможно без конвертации или перекачки через DTS? В версиях 7.0 и 2000 само понятие Collation довольно сильно различается. В принципе невозможно установить одинаковые Collation на серверах разных версий. ... |
| 19.04.2001, 20:49:39 |
to Garya Вот именно таким способом мы и перешли с 7 на 2000. Я сам удивился, что так просто получилось ... |
| 20.04.2001, 22:10:17 |
В книжке Мамаева особо подчеркиваются различия в понимании под термином Collation в версиях 7.0 и 2000. Вкратце, суть в том, что Collation в 7.0 - это только языковые настройки. В версии 2000 это СОВОКУПНОСТЬ языковых настроек, параметров сортировки (Case sensitive/insensitive, binary e.t.c.). И именно поэтому даже для схожих настроек наименования Collation в разных версиях СПЕЦИАЛЬНО сделаны различающимися. 2 Гавр. Неужели все нормально работает? А ежели сказать Order by по запросу с полями, содержащими русский текст? А case sensitive/insensitive - с этим тоже все в порядке? Если да, то я просто в обмороке! ... |
| 23.04.2001, 11:05:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826940]: |
190ms |
51ms |
| others: | 225ms |
| total: | 511ms |
