Вопрос по переменным типа TABLE
Можно ли создать более чем один индекс на такого рода таблицу ?? DECLARE @tbTmpTable TABLE ( Field1 char(2) , Field2 char(3) , Field3 int , PRIMARY KEY CLUSTERED ( Field1, Field2 ) ) Create Index говорит что, такой таблицы нет и это понятно Спасибо ... |
| 23.04.2001, 17:56:08 |
Раздел в BOL Using Special Data Читаем: Indexes or other constraints applied to the table must be defined as part of the DECLARE variable or CREATE FUNCTION statement. They cannot be applied later, because the CREATE INDEX or ALTER TABLE statements cannot reference table variables and user-defined functions. ... |
| 23.04.2001, 18:10:33 |
Спасибо. Любите Вы запутывать ответы Я это уже понял. Я нашел вариант, может быть будет интересно на будущее или настоящее. DECLARE @tbTmpTable TABLE ( Field1 char(2) , Field2 char(3) , Field3 int , PRIMARY KEY CLUSTERED ( Field1, Field2 ) , UNIQUE NONCLUSTERED ( Field3 ) ) Удачи, спасибо ... |
| 23.04.2001, 18:29:56 |
UNIQUE - это не индекс. UNIQUE Is a constraint that provides entity integrity for a given column or columns through a unique index. A table can have multiple UNIQUE constraints. Т.е. по переменной типа таблица можно сделать только ОДИН индекс, который делается вместе с первичным ключом. Надеюсь сейчас ничего запутанного не написал? ... |
| 24.04.2001, 09:32:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826937]: |
203ms |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 465ms |
