Встроенный курсор
"Следует заметить, что поскольку переменные применяются в предложении WHERE второго курсора, определение вторго курсора внутри первого не требуется" Ю. Тихомиров, Microsoft SQL Server 7.0, серия "В подлиннике", стр 513. НЕ РАБОТАЕТ потому, что не верно? ... |
| 24.04.2001, 15:31:41 |
Встроенный курсор
set nocount on declare @i as int, @id as int, @x as int create table #t1 (i int) create table #t2 (id int identity(1,1), i int) create table #t3 (t int, i int, id int null) select @i = 0 while @i < 4 begin select @i = @i + 1 insert #t1(i) values (@i) insert #t2(i) values (@i) insert #t2(i) values (@i) end declare c1 cursor for select i from #t1 order by i desc declare c2 cursor for select id from #t2 where i = @x open c1 fetch c1 into @x while @@fetch_status = 0 begin insert #t3(t, i) values (1, @x) -- select id, i from #t2 where i = @x open c2 fetch c2 into @id -- select @@fetch_status while @@fetch_status = 0 begin insert #t3(t, i, id) values (0,0,0) insert #t3(t, i, id) values (2, @i, @id) fetch c2 into @id, @i end close c2 fetch c1 into @x end close c1 deallocate c1 deallocate c2 --select * from #t1 --select * from #t2 select * from #t3 drop table #t1 drop table #t2 drop table #t3 set nocount off ... |
| 24.04.2001, 16:56:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826931]: |
38ms |
| others: | 182ms |
| total: | 271ms |
