MS SQL 7.0 и UNIX
Попробовал добраться до баз SQL 7.0 их UNIX Использовал perl + DBD::Sybase и PHP + freetds. До сервера добираюсь, но! При вставке данных в таблицу русские буквы (независимо от кодировки) корежатся SQL сервером с особым цинизмом. Промониторил обмен по сети и увидел что с клиента (unix) строковые данные уходят без искажений. А вот на диске внутри базы эти строки просто изуродованы. Например буквы "А" и "а" и "Б" перекодированы в один и тот же символ. Кто нибудь пытался работать с MS SQL из под UNIX ??? ... |
| 25.04.2001, 07:04:46 |
MS SQL 7.0 и UNIX
У нас была такая проблема. Поменяли freetds на версию 4.2 (более старую) и все заработало. ... |
| 25.04.2001, 09:33:28 |
MS SQL 7.0 и UNIX
По симптомам похоже на проблемы с Unicode. Если при вставке не указать специально, что это именно юникодная строка, то в SQL впихнется значение покореженное. Например, "ааа" и "ббб" будут перекодированы в одинаковую последовательность символов, причем что-нибудь типа "???" ... |
| 25.04.2001, 11:25:52 |
MS SQL 7.0 и UNIX
Victor, о какой версии freetds 4.2 идет речь? На сервере разработчика есть только freetds-0.41 и 0.45. Илинастройках в файле конфигурации - --with речь идет о -tdsver=4.2 ? ... |
| 25.04.2001, 19:47:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826916]: |
190ms |
52ms |
| others: | 202ms |
| total: | 490ms |
