ActiveX в DTS-пакете дает ошибку: Class not defined 'ADODB'
Ошибка выскакивает на первой строке такого куска: Set oConn = New ADODB.Connection oConn.Open "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};" & _ "FIL=excel 8.0;" & _ "DefaultDir=C:\Temp;" & _ "MaxBufferSize=2048;" & _ "PageTimeout=5;" & _ "DBQ=C:\Temp\test.xls;" По аналогии с VB, нужно зарегистрировать библиотеку ADODB, так чтоб ее видел MS SQL (у меня MS SQL 2000)? Как с такой ошибкой справиться? ... |
| 25.04.2001, 18:00:14 |
Насколько я помню, в пакете действуют правила VB-скрипта. А именно, что тип переменных всегда variant и его писать не надо. То есть начало будет выглядеть примерно так: dim oConn set oConn = CreateObject("ADODB.Connection") ... |
| 25.04.2001, 18:22:17 |
| 25.04.2001, 18:22:34 |
| 25.04.2001, 19:12:58 |
А само ADO нормально стоит ? Например, из VC++ или из VB доступ нормальный ? Может и правда чего не зарегистрировано ? ... |
| 26.04.2001, 10:11:26 |
В MS Access 2000 (rus) вот такая конструкция спокойно проходит: Dim oConn As ADODB.Connection Set oConn = New ADODB.Connection oConn.Open "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};" & _ "FIL=excel 8.0;" & _ "DefaultDir=C:\Temp;" & _ "MaxBufferSize=2048;" & _ "PageTimeout=5;" & _ "DBQ=C:\Temp\test.xls;" ... |
| 26.04.2001, 13:40:35 |
У меня следующий тест прошел без ошибок. Создаю DTS пакет, в нем Active Script Task, в нем следующий текст: Function Main() dim oConn set oConn = CreateObject("ADODB.Connection") oConn.Open "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};FIL=excel 8.0;DefaultDir=C:\Temp;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;DBQ=C:\Temp\test.xls" set oConn = nothing Main = DTSTaskExecResult_Success End Function Все выполняется без ошибок. SQL Server 2000, Office 2000. Напишите, какая именно ошибка возникает у вас ? ... |
| 26.04.2001, 14:02:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826910]: |
195ms |
37ms |
| others: | 196ms |
| total: | 476ms |
