Microsoft SQL Server
проблема такая exec master..xp_cmdshell 'echo hello >> d:\a.txt'(указан локальный путь)-работает просто прекрасно exec master..xp_cmdshell 'echo hello >> \server\a.txt'(указан сетевой путь)-говорит что не может найти файл эту процедуру запускает SQLAgentCmdExec и вроде права у него на доступ к \server\a.txt есть но что-то не работает если кто сталкивался с такой проблемой то подскажите что тут делать ... |
| 28.10.2000, 09:02:49 |
xp_cmdshell 'echo hello >> \computer\shareddisk\a.txt' - у меня работает обрати внимание ^^ - слэш двойной ... |
| 28.10.2000, 12:17:26 |
да на счет слеша я просто описался проблема не в этом ... |
| 28.10.2000, 13:16:04 |
1. Убедитесь в наличии прав у учётной записи под которой стартует агент. Зайдите в NT под ним и сходите по нужной ссылке. У Вас не должен запрашиваться пароль на подключение к сетевому ресурсу. Можно попробовать максимально облегчить доступ к расшаренному каталогу для этой учётной записи или вообше для всех в домене. Если поможет, постепенно ограничивайте права, и так вычислите, чего не хватало. 2. Проверте соответствие сетевых библиотек, которые использует SQL сервер. Такие же должны быть на компьютере, где живёт нужный ресурс. p/s: Эта штука должна работать. Никогда у меня проблем не возникало. ... |
| 29.10.2000, 09:57:32 |
Mozhno katalog na servere podmapit', i obraschat'sja k nemu, kak k local'nomu disku. Da i rabotajet bistreje... Andrey ... |
| 31.10.2000, 10:29:06 |
"..Зайдите в NT под ним и сходите по нужной ссылке.." а как пароль SQLAgentCmdExec узнать? ... |
| 26.04.2001, 18:03:30 |
Скорее всего SQL Server работает под локальным Account'ом, а для таких целей надо запускать service MS SQL под NT account который наделен правами работы для данного ресуса "\server\folder\...". Удачи. ... |
| 26.04.2001, 18:23:40 |
>> \server\![Share_Name]!\a.txt',если тут все нормально. Вопрос - не под SA ли запускается xp_cmdshell ? В этом случае он стартует под локальным админом, который можен не иметь прав на доменный ресурс.Проверить просто - под любым не "sa" юзером запуститься. ... |
| 26.04.2001, 19:09:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826906]: |
437ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 769ms |
