MSSQL+Oracle
Проблема!!! Подсоединил БД Oracle8 к MSSQL 7.0 с помощью sp_addlinkingserver. При работе с таблицам Oracle проблем нет - все OK. Но с сохраненными процедурами проблема: не получается запустить сохраненную процедуру БД Oracle из под MSSQL, а нужно позарез. Если кто поможет буду сильно признателен. ... |
| 25.04.2001, 16:55:32 |
MSSQL+Oracle
Честно говоря, особой проблемы я пока здесь не увидел. Обошелся native Microsoftoвским провайдером в составе MDAC 2.6. У меня есть MS SQL Server 2000, плюс я еще поставил, прости Господи, Oracle 8i и клиент Oracle 7.3.3. В Oracle создаем функцию Function FUN_TEST RETURN number IS BEGIN RETURN 1; END затем из SQL Server делаем select * from openquery(OracleLinkedSrv, 'select fun_test from tbl') Все работает, как должно. М.б., я знаю Oracle не спросить столь хорошо, как MS SQL (который я, по большому счету, тоже не знаю), тогда стоит ков из соседней оракловой дискуссии. ... |
| 27.04.2001, 22:59:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826892]: |
170ms |
44ms |
| others: | 197ms |
| total: | 466ms |
