Вызов ActiveX из SP (дополненное и переработанное)!
Значит так: ActiveX это CRCOCX OLE Control. Работает sp_OACreate и sp_OADestroy. Не хочет работать sp_OAMethod и sp_OASetProperty. Выдает одну и ту же ошибку - Catostrophic failure - в ответ на: EXEC @hr = sp_OASetProperty @object , 'CRCType', '1' и EXEC @hr = sp_OAMethod @object , 'DoCRCVar', Null, @String EXEC @hr = sp_OAGetProperty @object, 'GetCrcDecStr', @return OUT Дело в том, что надо установить свойство CRCType в какое-нить значение от 0 до 11(какое пока не важно). Затем вызвать метод DoCRCVar, в который надо передать строчку(для нее считается CRC). Сам по себе этот метод ничего не возвращает, я так понимаю все храниться в какой-то внутренней переменной, потом надо вызвать свойство GetCrcDecStr, которое вовращает посчитанное CRC. И нифига не выходит! Для примера рабочий код функции на дельфях: Result:=''; CrcTest.CRCType := 1; CrcTest.DoCRCVar(sText); Result:=CrcTest.GetCrcDecStr; Буду очень признателен! ... |
| 21.04.2001, 10:31:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826890]: |
269ms |
31ms |
| others: | 188ms |
| total: | 533ms |
