Целостность БД
Версия 7.0 Предположим, что имеется действующая БД. Будем считать, что логическая структура БД спроектирована правильно (для определенных целей). Все виды целостности также реализованы правильно средствами СУБД. Следующее допущение: пусть в работающей системе не происходить аппаратных ошибок. Теперь остановимся на функции DBCC checkdb. Один из пунктов BOL говорит: "For each table in the database, DBCC CHECKDB checks that: ...The data on each page is reasonable." Интересно, что именно имеется в виду, каким образом можно нарушить целостность страниц БД программно (предположим, что все сервисы MS SQL работают) и какими методами будут устраняться эти ошибки? Также весьма интересно, встречался ли кто-нибудь с такими ситуациями на практике. ... |
| 02.05.2001, 21:04:46 |
Целостность БД
На практике при сдохших батарейках на бесперебойнике или при его полном отсутсвии могут происходить такие чудеса, что и не описать. ... |
| 02.05.2001, 21:39:16 |
Целостность БД
"Следующее допущение: пусть в работающей системе не происходить аппаратных ошибок." С такой же уверенностью можно предположить, что бог есть и очень Вас любит ). ... |
| 02.05.2001, 22:40:39 |
Целостность БД
Частично, ответ на Ваш вопрос содержит статья: Причины заполнения журнала транзакций SQL серверов 4.2x, 6.0, 6.5, 7.0 ... |
| 03.05.2001, 10:57:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826878]: |
198ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 532ms |
