Enumerate records
Можно ли, делая select, добавить вычисляемое поле, значение которого будет 1, 2, ... Чтобы перенумеровать записи по порядку именно внутри данного select'а ? Вот в Oracle такая фича точно есть, а как такое в MSSQL сделать ? ... |
| 28.04.2001, 18:10:29 |
Enumerate records
7.0 или 2000 UDF, опирающиеся на какие-либо глобальные переменные, таблицы и т.д. не хотелось бы использовать. Нужно что-то привязанное только к select'у ... |
| 28.04.2001, 18:36:28 |
Enumerate records
SQL2000 Через временную таблицу SELECT IDENTITY(int, 1,1) AS ID_Num,...other fiedls from MyTable... INTO #TempTable FROM MyTable ... |
| 28.04.2001, 19:16:40 |
Enumerate records
Можно еще так (если в таблице ttt уже есть поле для хранения номера NumberField): declare @I int set @I=0 update ttt set @I=NumberField=@I+1 where NameField like 'SomeValue%' select * from ttt Использован прием, о котором я узнал из рассылки Александра Гладченко "MS SQL Server - дело тонкое...". ... |
| 28.04.2001, 19:37:06 |
Enumerate records
Можно попробовать и так Думаю работать будет быстрее, нежели через # DECLARE @tbTable TABLE ( Field1 int IDENTITY(1,1) , Field2 smallint ) INSERT INTO @tbTable SELECT ID FROM sysobjects SELECT * FROM @tbTable ... |
| 28.04.2001, 19:50:55 |
Enumerate records
Если select отсортирован по какому либо полю (или полям), например по полю Field1), то можно так: DECLARE @tbl TABLE (Field1 int , Field2 int) select t1.Field1 , t1.Field2, count(t2.Field1) from @tbl t1 inner join @tbl t2 on t1.Field1 >= t2.Field1 group by t1.Field1 , t1.Field2 Таким образом можно организовать возврастающую (убывающую) нумерацию, нарастающий (убывающий) итог по всем записям в select, по группам и т.д. Подробнее смотри http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q186/1/33.ASP. Или многочисленные ответы на подобные вопросы SergSuper в этой конфе. Просто набери в строке поиска "Нумерация" или/и "Нарастающий итог" ... |
| 29.04.2001, 21:32:51 |
Enumerate records
Короче, нормального человеческого способа нет. Очень жаль. Все приведенные примеры используют либо временные таблицы (переменные), либо дополнительные поля, которые были созданы заранее. Что трудно назвать универсальным способом, равно как и быстро работающим. Всем спасибо за советы! ... |
| 03.05.2001, 12:27:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826877]: |
195ms |
61ms |
| others: | 241ms |
| total: | 550ms |
