Как организовать соединение с БД ч/з TCP/IP
Приветствую! Как бы мне связаться с БД, используя IP копьютера и порт БД? Есть ли такая возможность в ДЕЛЬФИ? Всего наилучшего. ... |
| 03.05.2001, 19:18:37 |
Здравствуйте. Напр., так http://127.0.0.1/northwind?sql=select+*+from+customers+for+xml+auto&root=root, где northwind - вирт.дир., соотв-я базе. ... |
| 03.05.2001, 23:26:06 |
Посмотрите в BOL тему о Client Network Utility ... |
| 04.05.2001, 12:32:04 |
2Дед Маздай: У меня есть готовое приложение, но связь организована ч/з ADO, а мне нужно ч/з TCP/IP. Я не многого хочу? ... |
| 04.05.2001, 13:59:07 |
Если этим ограничиваются все твои желания - то немногого. Только не путай - ADO это ActiveX компоненты, а TCP/IP - сетевой протокол. И клиент и сервер должны использовать один и тот же протокол, на клиенте должно быть указано корректное имя серврера и если необходимо его порт. Alexander Chepack тебе правильно посоветовал - разберись с Server Nework Utility и Client Network Utility. Там все это очень просто настраивается (естно и в операционке соответствующий протокол должен фунциклировать). ... |
| 04.05.2001, 14:11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826855]: |
168ms |
45ms |
| others: | 187ms |
| total: | 436ms |
