default
Господа в чем разница между обьектом default и DEFAULT definition on a column? Что предпочтительно использовать? Если я смотрю таблицу в Access (adp), добавляю руками запись, в поле где определено значение по умолчанию / (convert(datetime,convert(varchar,getdate(),103)))/ пишет #Ошибка. Это нормально? Стоит ли на этом заострять внимание. Так после /обновить запись/ все нормально отображается. ... |
| 08.05.2001, 14:58:08 |
default
---- Из BOL ---- There are two ways to apply defaults: Create a default definition using the DEFAULT keyword in CREATE TABLE to assign a constant expression as a default on a column. This is the preferred, standard method. It is also the more concise way to specify a default. Create a default object using the CREATE DEFAULT statement and bind it to columns using the sp_bindefault system stored procedure. This is a backward compatibility feature. ... |
| 08.05.2001, 15:55:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826839]: |
211ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 550ms |
