Вопрос по Merge replication
Привет всем ! Где-то слышал или читал, что можно сделать merge replication односторонней. Если кто решил данную проблему, подскажите пожалуста решение. Спасибо p.s. snapshot или transaction replication не предлагать ... |
| 08.05.2001, 15:30:50 |
Вообще-то, Merge переводится как "слияние", что само по себе предусматривает двусторонность. Можно применить специальные приемы, предотвращающие передачу информации в одну сторону. Для этого достаточно добиться, чтобы в реплицируемую таблицу на одной стороне НЕ ВНОСИЛИСЬ НИКАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ (не добавлялись, не удалялись записи, не update тоже). Это можно сделать установкой соответсвующих прав доступа. ... |
| 08.05.2001, 18:58:53 |
Проблем в том, что помоему операции при репликации идут от account-a, под которым сидит SQL Agent. В тоже время, если реплика происходит между серверами, то account должен иметь права sysadmin. А права у sysadmin забрать, как-то проблематично Но все равно спасибо, за помощь в расталкивании мозгов ... |
| 08.05.2001, 19:50:13 |
Операции от репликации идут от account'а, который назначен для данного агента. Например, если существует несколько Merge Agent'ов, то можно для каждого из них назначить свой account (он называется owner) и в общем случае он может не совпадать с account'ом, под которым запущен SQL Agent. ... |
| 08.05.2001, 20:35:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826834]: |
53ms |
31ms |
| others: | 223ms |
| total: | 354ms |
