Плюшка MS или так оно и работает
Привет всем Заметил странную вешь. Сервера А publisher, B subscriber, transaction replication На сервере В на реплицируемой таблице созданы триггеры на вставку и изменение Если на сервере А <b>изменить</b> запись (update), то на сервере В при реплике срабатывает триггер на вставку ( insert ), а не на изменение ( update ). Вопрос, это так и должно работать или это ошибка ?? И второй вопрос ( может и ламерский ), если в триггере вставки есть операция на изменение, как сделать так что бы при вставке записи не срабатывал триггер на изменение. Спасибо ... |
| 09.05.2001, 11:57:16 |
Первый вопрос снимается. Проблем был не в репликации. ... |
| 10.05.2001, 11:11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826829]: |
175ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 464ms |
