DTS Package.Возможно ли ....?
Привет Всем ! Имеется DTS Package из 3-х шагов. 1. ActiveX VB Script, который читает входной текстовый файл и формирует из него от 0 до 9 также текстовых файлов (далее файлы-источники) 2. Transformation Task из файлов-источников в таблицу(таблицы) на сервере (9 штук) 3. Execute SQL для формирования отчета Шаги дложны выполняться в данной последовательности Проблема в следующем: т.к. Transformation Task-ов определено 9, а количество реальных файлов-источников каждый раз разное, то в для каждого Transformation Task в Workflow Properties-options используется ActiveX VB Script для разрешения/запрещения запуска конкретного Transformation Task в зависимости от наличия/отсутсвия его файла-источника на диске. НО в этом случае этот Transformation Task приобретает статус выполнения NOT RUN (т.е. не Complete, не Success, не Failed), и 3-ий шаг невозможно запустить по условию, т.к. из условий есть только Complete-Success-Failed. Если не задавать для 3-го шага условия запуска, то он запускается вместе 1-ым. Попробовал в ActiveX VB Script напрямую с объектом Step и его Precedence и выяснил, что отсюда невозможно удалить конкретный Precedence (нет такого метода) возможно только добавить новый. Поделитесь, кто может, опытом или идеями, куда копать. ... |
| 10.05.2001, 11:31:50 |
Если Вам не хватает стандартных статусов завершения задания, тогда, может быть, попробовать обыграть тот факт, что задания могут выполняться в ответ на оповещение. Т.е. Вам в логике исполнения очередного шага задания нужно будет породить оповещение, в ответ на которое будет выполняться новое задание. ... |
| 10.05.2001, 11:46:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826828]: |
34ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 358ms |
