Deleted DTS
Privet vsem! Odin chelovek otformatiroval server i pereustanovil sistemu, vkluchaia SQL7, zatem vspomnil, chto ne sohranil DTS (20 shtuk i ochen' neprostyh), v rukah imeetsia backup vsego servera (absolutno vse) i backup DB SQL. Est' li vozmojnost' v takoi situazii kakim nibud' obrazom poluchit' uteriannye DTS? Eli da, to kak pomoch' cheloveku, za chto hvatat'sia? Zaranee spasibo. Oleg ... |
| 09.05.2001, 12:01:43 |
Deleted DTS
Если очень надо, то надо восстановить сервер, потом запустить SQL и сделать резервные копии системных баз данных, а потом восстановить их на новом сервере. Есть вариант сохранить DTS-ки в файлах. Но в любом случае нужно делать откат. ... |
| 09.05.2001, 22:17:16 |
Deleted DTS
Спасибо за ответ. Если кому интересно, расскажу. Обошлось все без приключений: Учитывая, что изменилось только имя сервера: - остановили сервис SQL - перезаписали (поверх новой) файлы системной БД MSDB (msdbdata и ее лог msdblog), так как именно там DTS-ки, сохраненные в SQL. - запустили сервис SQL - изменили во всех 61 DTS имя старого сервера на новое - проверили - все работает - сохранили DTS как файлы а вот после этого снесли SQL и переставили по новой. Работает как швейцарские часы! Вот повезло так повезло. ... |
| 11.05.2001, 16:28:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826812]: |
46ms |
29ms |
| others: | 182ms |
| total: | 301ms |
