Access 2000 + SQL 2000
Как настроить access 2000 на работу с sql 2000 почему то sp1 для access не помог. ... |
| 17.04.2001, 17:34:43 |
Если речь идет о русской версии Access-2000, то для нее патч еще не вышел. А для английской выложен на сайте MS. На сегодняшний день Access-2000 rus и MS SQL Server-2000 можно считать несовместимыми. ... |
| 17.04.2001, 17:37:12 |
трабл в том, что если ставить access 2000 rus + sql 2000 на одну машину, то все работает??? ... |
| 18.04.2001, 14:37:36 |
Ну это просто странно, что работает. Причем все... Может кое-что работает? Тем не менее, попробуйте в сетевом варианте прописать в client nework utility корректное имя сервера и используемый протокол, совпадающий с указанным в server nework utility на сервере. Ну и, естно, этот протокол должен быть установлен и сконфигурирован на используемых компах. Если это не то, то опиши подробнее, что не идет. ... |
| 18.04.2001, 19:30:00 |
Попрубуй из Access создать новую базу данных на сервере при создании нового проекта ADP. Неужто ошибки не выскочит? ... |
| 18.04.2001, 21:52:08 |
глючно все это Новую не создает, работает только если создать новый проект под sql 7, а затем переориентировать на sql 2000 ... |
| 19.04.2001, 16:46:48 |
Как же Вам можно помочь, если не знаешь в чем проблема? Какая редакция MS SQL2000? На каком сетевом сервере установлена (версия ОС)? Какие сетевые протоколы? Какие клиентские станции? Какая локализация? Региональные настройки? MDB-файл ACCESSа на сервере или на станции? В конце концов, что значит "не работает"? Признаки? Сообщения? Все должно работать! ... |
| 19.04.2001, 17:40:05 |
Да не важно, на чем они стоят. Несовместимые они. Можно скачать патч с сайта MS к английской версии A2K. Там в комментариях есть перечень исправляемых патчем несовместимостей (возможно, еще и не полный ). ... |
| 19.04.2001, 20:54:08 |
2 Лопотецкий Юрий. Речь идет НЕ об MDB, а об ADP (проектах). ... |
| 19.04.2001, 20:55:32 |
О чем мы спорим? Мы даже не знаем, в чем проблема! Способов использования ACCESSа несколько, сочетаний версий, сервиспаков, локализаций ОС на рабочих станциях и сервере несколько, и огульно утверждать "что все несовместимо", несколько опрометчиво. В конце концов, почему это работает у меня, у моих коллег? Если уважаемый автор вопроса наконец удосужится сообщить, что именно у него "не работает", и какие диагностические сообщения он получает, может мы сообща и поможем ему решить проблему. А сейчас это беспредметный разговор типа "пойди туда, не знаю куда". ... |
| 20.04.2001, 13:35:47 |
У меня тоже все работает. Есть некоторые глюки с представлениями. Так я их в EM делаю. ... |
| 08.05.2001, 10:17:16 |
По поводу все / не все. Еще раз прошу посмотреть перечень несовместимостей, исправленных патчем. Вот ссылка: http://officeupdate.microsoft.com/2000/downloaddetails/accsql.htm?FinishURL=%2Fdownloads%2Frelease%2Easp%3FReleaseID%3D26675%26redirect%3Dno Если у кого-то "всё" работает, значит пока он нёсся на мотоцикле с завязанными глазами по лесу, ему везло проскакивать между деревьями. Полагаю, что если вы промоделируете у себя те ситуации, которые исправляет патч, то непременно влетите лбом в дерево... ... |
| 08.05.2001, 19:45:56 |
В русской версии при создании проекта аналогичный трабл был и у меня. Но во втором запуске этого проекта я делал соединение с существующей базой и потом все работало. В аглицкой версии (сейчас с ней работаю) все функционирует после установки сервис-паков. ... |
| 13.05.2001, 23:50:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826797]: |
66ms |
48ms |
| others: | 224ms |
| total: | 394ms |
