Огромный размер tempdb
Подскажите с чем может быть связан столь большой размер базы tempdb (655 Мб + 43 Мб TL). При этом used spase=0. Размер рабочей базы 55 Мб + 29 Мб TL. Можно ли ее урезать и как это сделать? ... |
| 04.05.2001, 12:25:04 |
Выключи SQl Server а потом снова запусти и Temp Bsae уменьшится ... |
| 14.05.2001, 12:27:16 |
То, что Вы пишете, скорее всего свидетельствует о крупных ошибках в коде клиентского ПО. В tempdb живут только временные таблицы/данные, которые от туда убираются после завершения работы с ними. Попробуйте запустить трассировку и понаблюдать, что так долго держит там данные и почему ваша база запихивается туда целиком каждым клиентом (у меня такое впечатление сложилось). Но сам по себе факт раздувания tempdb не слишком опасен, т.к. если с емкостью дисковой подсистемы всё ОК, после престартовки сервиса MSSQLServer временная база будет полностью очищена и её можно урезать, правда, если мне не изменяет память, несколько иначе, чем другие базы (см. BOL). ... |
| 14.05.2001, 13:03:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826793]: |
147ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 442ms |
