Проблемы с Enterprise Manager
У меня SQL-server 7.0 недавно обнаружила неполадки в работе Enterprise Manager. Программа работает нормально и глючит только в одном случае, если я пытаюсь посмотреть содержимое любой таблицы в любой базе данных, причем выдается совершенно непонятное сообщение. Вот его текст: "An unexpected error happened during this operation. [Query] - Query Designer encountered a Query error: Unspecified error" При попытке посмотреть содержимое этой же таблицы через запрос в SQL Query Analyser - получаю положительный результат. Все программы, обращающиеся к базам SQL-сервера работаю без сбоев. Подскажите - в чем проблема?! Может ли это как-то повлиять на работоспособность самого SQL- сервера и на информацию которую он хранит? ... |
| 12.05.2001, 16:49:49 |
А Вы не пробовали просто переустановить Enterprise Manager? ... |
| 14.05.2001, 10:21:48 |
Нет, не пробовала - боюсь повредить настройки...... А вообще, на сколько это опасно?! ... |
| 14.05.2001, 11:03:32 |
Переустановка клиентских утилит, обычно, нисколько не опасна. Нужно только внимательно выбрать соответствующие пункты в программе setup. Пострадать могут только "левые" приложения, которые используют точно такой же механизм доступа к базам данных, как и Enterprise Manager, но, к примеру, "заточенные" на определённую, старую версию DB LIB или ODBC. ... |
| 14.05.2001, 11:33:07 |
"клиентских утилит"? - речь шла о Enterprise Manager, установленном на сервере.... Еще один вопрос. - От имени какого пользователя запускается Enterprise Manager? Дело в том, что не за долго до обнаружения сбоя в режиме работы Enterprise Manager-а я сменила юзера от имени которого стартует SQL-сервер (раньше он стоял по у молчанию - Local User). Может это повлияло на сбой в работе утилиты? ... |
| 14.05.2001, 11:49:29 |
Enterprise Manager - это одна из клиентских утилит, поставляемых в составе MS SQL Server. Запускается он в контексте учётной записи зарегистрировавшегося на компьютере пользователя. Если у Вас выбрана NT аутентификация, то и подключение будет с тем набором прав, которые предоставлены этому пользователю SQL сервером. Если у SQL сервера собственная аутентификация, то при запуске Enterprise Manager Вас попросят ввести (хотя бы первый раз) пароль и имя пользователя сервера баз данных. Тогда, доступ к базам данных будет осуществляться в контексте используемого для подключения к СУБД пользователя. Разумеется, если в обоих случаях у выбранного контекста нет прав на какой - либо объект SQL сервера, в доступе к этому объекту будет отказано, в не зависимости от используемого клиентского приложения, даже Enterprise Manager. Подробная документация по вопросам администрирования MS SQL Server v.7.0 есть на этом сайте: Щпаргалки для теста Микрософт №70-028 «Администрирование MS SQL Server 7.0» ... |
| 14.05.2001, 12:21:36 |
Ты сама можешь проверить под какой учетной записью подключаешся к SQL Server. В Enterprise Manager правый клик на базе данных, далее в контекстном меню Edit SQL Server Registration Properties... Предупреждаю на всякий случай. Если на SQL Server 7.0 установить client tools от SQL Server 2000, то кроме многих "удобностей" в Enterprise Manager, Query Analizer и др. Возникают некоторые проблемы. Например у меня перестал работать коректно DTS Package, на другом сервере без client tools от 2000 всё работает нормально. Были проблемы с Maintance Plan'ами. Пришлось старые удалить и создать новые. ... |
| 14.05.2001, 18:17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826788]: |
30ms |
54ms |
| others: | 232ms |
| total: | 382ms |
