Хотите постучаться лбом об дерево?
Есть таблица, в которой находятся записи, образующие дерево. Create table Tree(ID int primary key, ParentID int Null, Value int Null) Глубина дерева не превышает ограничений по вложенности рекурсивных триггеров. Задача: присвоить Value всех дочерних записей значение Value родителских записей. Понятно, что на рекурсивных триггерах такая задача решается красиво. На самом деле задача несколько сложнее, но, решая ее, натолкнулся на интересное ограничение T-SQL. update Tree set Value=P.Value from Tree P, Tree C where P.ID=C.ParentID Запрос подгобного вида выдает ошибку: "The table 'Tree' is ambiguous.", хотя таблица Tree существует и при запросе Select с той же самой конструкцией FROM все нормально работает. Выкрутиться-то я выкручусь, но сам факт мне представляется интересным. И еще одно интересное замечание о временных таблицах в рекурсивном триггере. Подозреваю, что Create #SomeTable на втором уровне рекурсии может конфликтнуть с уже созданой этой же таблицей на первом уровне вложенности рекурсивного триггера (конкретно эксперимент провести пока не успел). Можно, конечно, проверять TRIGGER_NESTLEVEL() для обхода повторного создания той же таблицы. Что думаете по этому поводу? ... |
| 14.05.2001, 15:16:58 |
update С set С.Value=P.Value from Tree P, Tree C where P.ID=C.ParentID И наслаждайтесь жизнью - заодно синтакс T-SQL подучите Concerning ambiguous table: с точки зрения здравого смысла - у Вас же две таблицы Tree в запросе - Вы какую обновлять собирались? А с точки зрения синтаксиса у вас есть таблица C и таблица P - и все. ... |
| 14.05.2001, 15:45:58 |
2Akexander Chepack У вас случайно не 6-я версия стоит? Дело в том что такие конструкции: update С set С.Value=P.Value from Tree P, Tree C where P.ID=C.ParentID допускались до 6-й версии. В 6.5 уже нет. Вроде как обновление таблицы данными из этой же таблицы - это запрещается каким-то ANSI-стандартом. Насчет временных таблиц в триггерах - а если их заменить переменными-таблицами? ... |
| 14.05.2001, 16:00:20 |
2 SergSuper Не знаю насчет стандарта, только у меня обновление таблицы данными из этой же таблицы успешно прошло по запросу аналогичному Akexander Chepack. MS SQL 7. ... |
| 14.05.2001, 16:15:12 |
2Akexander Chepack Не верю. Во всяком случае у меня если написать: create table #t(i int) go update #t set a.i=b.i from #t a, #t b выдаст: Server: Msg 1032, Level 15, State 1, Line 4 Cannot use the column prefix 'a'. This must match the object in the UPDATE clause '#t'. Стоит 2000-й, но такое происходит с 6.5 ... |
| 14.05.2001, 16:50:29 |
2 SergSuper Вы невнимательно посмотрели на запрос, нужно так: update а set a.i=b.i from #t a, #t b ... |
| 14.05.2001, 17:03:07 |
Проверено. Запрос update C set C.value=P.value from tree P, tree C where C.ParentID=P.ID - работает на 2000-ке, равно как и на 7-ке ... |
| 14.05.2001, 17:13:15 |
Дело в том что такие конструкции: update С set С.Value=P.Value from Tree P, Tree C where P.ID=C.ParentID допускались до 6-й версии. В 6.5 уже нет. -------------------------------------------- А по-моему, как раз наоборот - начиная с 6.5 надо пользоваться приведенным мной синтаксисом - поверьте, работает - более того об изменениях в синтаксисе, опять же по-моему, говорится в списке "Чего нового?" в BOL по 6.5 - проходил я все это когда перетаскивал базу с шестерочным синтаксисом на 6.5. Ну и в Вашем случае я бы JOIN использовал - хотя это не критично. ... |
| 14.05.2001, 17:31:55 |
Кстати, о деревьях - есть такая книжка SQL for Smarties - очень рекомендую - так куча всяких занятных задачек приведена на SQL'е. ... |
| 14.05.2001, 17:34:07 |
2 Alexander Chepack Плиз, поподробнее про книжечку, ну там автор и все такое ... |
| 14.05.2001, 17:37:47 |
Да, пардон, был не прав. Чего только не узнаешь. С трудом нашел об этом упоминание в BOL - есть только по теме UPDATE, compatibility issues ... |
| 14.05.2001, 17:38:34 |
А вообще да, MS потихоньку уходит от старого-доброго where и говорит, что в последующем будет придерживаться исключительно стандарта ANSI. update C set C.Value=P.Value from tree C inner join tree P on C.ParentID=P.ID - более 'красивей' смотрится 2 Alexander Chepack: а про книжечку на самом деле хотелось бы узнать, ЧТО? ГДЕ? ПО_ЧЕМ? ... |
| 14.05.2001, 18:08:53 |
Alexander, про книжечку можно и на мыло написАть: alhen@ukr.net ... |
| 14.05.2001, 18:57:46 |
Ссылка на амазоне: http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1558605762/o/qid=989853012/sr=8-1/ref=aps_sr_b_1_1/107-4627833-7726103 Название: Joe Celko's SQL for Smarties: Advanced SQL Programming ISBN: 1558605762 Автор: Joe Celko - мужик довольно известный - ведет (или вел?) колонку в DB Magazine. У него еще куча книг есть - я свою, кстати, с этими переездами из страны в страну потерял - да у меня старое издание было, придется снова покупать. ... |
| 14.05.2001, 19:15:02 |
2 REX_X >А вообще да, MS потихоньку уходит от старого-доброго where и говорит, что в последующем будет придерживаться исключительно стандарта ANSI. Я тут в какой то ветке уже разбирался с этим вопросом, вот цитатка из BOL Outer join conditions, however, may interact differently with the WHERE clause search conditions, depending on whether the join conditions are in the FROM or WHERE clause. Therefore, the ability to specify Transact-SQL outer joins in the WHERE clause is not recommended, is no longer documented, and will be dropped in a future release. 2 Alexander Chepack пасиба ... |
| 15.05.2001, 09:25:11 |
2Genady В приведенной цитате имеются ввиду outer joins in the WHERE которые выглядят как where field1*=field2 ... |
| 15.05.2001, 10:16:52 |
2 SergSuper Да речь идет об outer join-ах, потому что в зависимости от того где его задать во from или в where будет возвращаться разный набор строк, где указаывать inner join не имеет значения, результат будет один и тот же. ... |
| 15.05.2001, 10:31:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826784]: |
179ms |
35ms |
| others: | 195ms |
| total: | 442ms |
