Почему временная таблица не видна в разных SP
Например Exec ('Select * Into #T1 from Table1') Select * From #T1 /* таблица в этой ситуации не видна*/ ... |
| 16.05.2001, 15:50:34 |
Что-то сабж не вяжется с содержанием. Так все-таки "в разных сторедпроках" или так, как написано? Что касается по содержанию, то спасет отца русской демократии Exec ('Select * Into ##T1 from Table1') Select * From ##T1 Обрати внимание на ## - это ГЛОБАЛЬНАЯ временная таблица - видна по всей базе, живет, пока есть хоть одно обращение к ней. Есть еще вариантик Exec ('Select * Into #T1 from Table1 Select * From #T1 ') Если же по поводу "разных SP", то здесь дела обстоят так: Локальная временная таблица # живет только внутри запроса, который ее создал. Таким образом, ее видят и все SP, которые вызываются ИЗ ЭТОГО ЗАПРОСА. Однако ее не видно из параллельных процессов. (На то она и локальная ) Потому и не выполняется то, что ты написал. Exec - отдельный процесс. Отработал, и ариведерчи - табличка уничтожена. Следующий селект ее во-первых не видит (т.к. он является параллельным первому), а во вторых, и не может увидеть - ее уже нет. А вот такая конструкция работает: CREATE PROCEDURE AK_Q2 AS SELECT * FROM #T ---------------------- CREATE PROCEDURE AK_Q1 AS SELECT * INTO #T FROM Tab1 EXEC AK_Q2 -------------------- Потому что AK_Q2 вложена в AK_Q1. В общем, если что не так, коллеги поправят и дополнят. ... |
| 16.05.2001, 16:19:28 |
Спасибо ... |
| 16.05.2001, 16:34:26 |
Господа, локальная временная таблица привязана к пользовательскому процессу и видна только в этом контексте. обрывается процесс - удаляется таблица. действительно лучше всего использовать глобальную вр.табл и не заморачиваться на извраты (конечно если не надо гарантировать недоступность информации из таблицы кому-бы то ни было) в общем не вопрос ... |
| 16.05.2001, 16:44:37 |
это по поводу "разных процедур" этот совершенно академический пример прекрасно работает, а в нем два разных вызова разных процедур (но под одним и тем-же юзером) use pubs create proc maketable as select * into #table1 from titles go create proc readtable as select * from #table1 go exec maketable go exec readtable go комменты? ... |
| 16.05.2001, 17:01:26 |
Alexander: попробуйте ваполнить maketable, а затем readtable, но уже из другого окна QA. Получилось? Очень сомневаюсь. Хотя пользователь - один и тот же. ... |
| 16.05.2001, 17:21:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826770]: |
69ms |
61ms |
| others: | 223ms |
| total: | 417ms |
