Помогите разобраться с Partitioned View.
/*-----------------------------------*/ CREATE TABLE PTable1 ( a int not null, b int not null, primary key(b), check(b=1) ) CREATE TABLE PTable2 ( a int not null, b int not null, primary key(b), check(b=2) ) CREATE TABLE PTable3 ( a int not null, b int not null, primary key(b), check(b=3) ) GO CREATE VIEW PView AS SELECT * FROM PTable1 UNION ALL SELECT * FROM PTable2 UNION ALL SELECT * FROM PTable3 /*-----------------------------------*/ Следующий код работает правильно (сканирует только одну таблицу и вставляет данные куда надо соответственно) select * from PView where b=2 insert into PView values (2,2) А вот следующий код сканирует все таблицы (видно по execution plan). И это непонятно! select * from PView where b between 2 and 2 select * from PView where b>2 Кроме того если снять primary key с "b" - то все опять таки работает не так, как я ожидал. Вообще то, я хотел разложить данные по разным таблицам на основе интервалов значений поля типа datetime. Это возможно ? ... |
| 14.05.2001, 16:47:36 |
Ну кто нибудь работал с Partitioned View ?!!! ... |
| 15.05.2001, 19:19:25 |
Да не нервничай, все нормально. С чего ты взял, что в случае select * from PView where b between 2 and 2 он лезет в PTable1 и PTable3? Посмотри внимательнее - работает только Clustered Index Seek по PTable2. ... |
| 16.05.2001, 22:30:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826766]: |
174ms |
42ms |
| others: | 183ms |
| total: | 442ms |
