Временные таблицы или что другое...
Привет всем! У меня маленький вопрос - можно-ли использовать временные таблицы в процедуре, к которой будет в дальнейшем одновременно обращаться большое количество пользователей? Поясняю-иногда в эти временные таблицы кидается до 100 000 и более записей... ... |
| 17.05.2001, 09:41:03 |
К своему вопросу привожу пример процедуры расчета остатков, только не судите слишком строго - делал наспех. Так следует ли использовать временные таблицы или можно обойтись без них? (У меня SQL.7) CREATE PROCEDURE add_new_ost_03 (@base_s smallint, @date_1 smalldatetime, @date_en smalldatetime ) AS --пересчет остатков за период, используется в форме пересчета остатков и в документах при активизации списка "Состояние" DELETE FROM ostatok WHERE base_id=@base_s AND date >= @date_1 SET NoCount ON DECLARE @det_s int DECLARE @det_is int DECLARE @cnt_det_max int -- qwontity records in cursor 'cur_detail' DECLARE @cnt_det_tec int -- number of current record for cursor 'cur_detail' DECLARE @det_ost int -- oaeouee inoaoie DECLARE @det_qw int -- qwontity DECLARE @det_qw_tec int -- current qwontity DECLARE @det_sum float -- summa DECLARE @det_sum_tec float -- current summa DECLARE @dt_type smallint -- doc_type DECLARE @dt_tec smalldatetime -- current date DECLARE @dt_tec_1 smalldatetime DECLARE @dt_tec_p smalldatetime DECLARE @tim datetime DECLARE @sc int --Таймер select @tim=getdate() select 'Timer_start' = @tim select @sc=0 --Временная таблица для остатка create table #OST_VREM (base_id smallint, date smalldatetime, detail_id int, ostatok int, price_uchet float, last tinyint) --Временная таблица для учетной цены create table #OST_UCH (base_id smallint, date smalldatetime, detail_id int, price_uchet float) --Наполнение временной таблицы движения из doc_records create table #dvig (detal int null, data smalldatetime, type smallint, qw int null, summ float) insert into #dvig SELECT d_r.detail_id, d.doc_date_1, d.doc_type, SUM(d_r.detail_qwont), SUM(d_r.detail_qwont * d_r.detail_price) FROM docs d, doc_records d_r WHERE d.base_id=d_r.base_id AND d.base_id= @base_s AND d.doc_id=d_r.doc_id AND (d.doc_type IN (102, 105, 106, 202, 204, 205)) AND d.doc_date_1 BETWEEN @date_1 AND @date_en GROUP BY d_r.detail_id, d.doc_date_1, d.doc_type --Проверочный вывод в таблицу (по записям в данной таблице можно судить о расчете т.к. она является единственной в курсоре движения) truncate table dvig insert into dvig SELECT d_r.detail_id, d.doc_date_1, d.doc_type, SUM(d_r.detail_qwont), SUM(d_r.detail_qwont * d_r.detail_price) FROM docs d, doc_records d_r WHERE d.base_id=d_r.base_id AND d.base_id= @base_s AND d.doc_id=d_r.doc_id AND (d.doc_type IN (102, 105, 106, 202, 204, 205)) AND d.doc_date_1 BETWEEN @date_1 AND @date_en GROUP BY d_r.detail_id, d.doc_date_1, d.doc_type --Что-то не получается с видами! (А вообще следует использовать виды в данном случае для избежания конфликтов блокировок и переполнения) --if exists (select * from sysobjects where id = object_id('ost') and sysstat & 0xf = 2) drop view ost --if exists (select * from sysobjects where id = object_id('ostatok_dat') and sysstat & 0xf = 2) drop view ostatok_dat --EXEC ('Create view ost AS SELECT base_id, detail_id, date FROM ostatok --WHERE date= "+CONVERT(DATETIME, @date_1, 102)+" base_id =" + @base_s+") ' ) --EXEC ('Create view ostatok_dat as select base_id, detail_id, MAX(date) AS Max_dat --FROM ost GROUP BY detail_id, base_id') --Заполнение таблицы дат create table #ost (base_id smallint, detail_id int null, date smalldatetime) insert into #ost SELECT base_id, detail_id, date FROM ostatok WHERE date<@date_1 and base_id = @base_s --Выборка последней даты остатка по каждой ТМЦ create table #ostatok_dat (base_id smallint, detail_id int null, Max_dat smalldatetime) insert into #ostatok_dat select base_id, detail_id, MAX(date) AS Max_dat FROM #ost GROUP BY detail_id, base_id --Наполнение временной таблицы движения из остатков для ориентации на начальный приход insert into #dvig SELECT ostatok.detail_id, #ostatok_dat.Max_dat, 102 AS type, ostatok.ostatok, ostatok.price_uchet FROM ostatok JOIN #ostatok_dat ON ostatok.base_id = #ostatok_dat.base_id AND ostatok.detail_id = #ostatok_dat.detail_id AND ostatok.date = #ostatok_dat.Max_dat --Далее заполняем проверочную таблицу остатками, но тип остатка делаем =111 для сравнения insert into dvig SELECT ostatok.detail_id, #ostatok_dat.Max_dat, 111 AS type, ostatok.ostatok, ostatok.price_uchet FROM ostatok JOIN #ostatok_dat ON ostatok.base_id = #ostatok_dat.base_id AND ostatok.detail_id = #ostatok_dat.detail_id AND ostatok.date = #ostatok_dat.Max_dat --Конец заполнения --Удаление тех остатков, которые запишутся заново-если не удалять то надо оформлять их не приходом (поле ost) DELETE FROM ostatok FROM ostatok JOIN #ostatok_dat ON ostatok.base_id = #ostatok_dat.base_id AND ostatok.detail_id = #ostatok_dat.detail_id AND DATE=#ostatok_dat.Max_dat --Таймер --select 'Timer_vrem' = getdate()-@tim --Курсор по деталям DECLARE cur_dvig CURSOR FOR SELECT detal, data, type, qw, summ FROM #dvig ORDER BY detal, data, type FOR READ ONLY OPEN cur_dvig --Таймер --select 'Timer_curs' = getdate()-@tim FETCH cur_dvig INTO @det_s , @dt_tec, @dt_type, @det_qw, @det_sum SELECT @det_is = 0 SELECT @det_sum_tec = 0 SELECT @det_qw_tec = 0 SELECT @dt_tec_1 = @dt_tec WHILE @@FETCH_STATUS = 0 --Начало цикла курсора BEGIN --SELECT 'Begin-detail_id_tec' = @det_s, 'detail_id' = @det_Is If (@det_is<>@det_s) BEGIN SELECT @det_is = @det_s SELECT @det_sum_tec = 0 SELECT @det_qw_tec = 0 SELECT @dt_tec_1 = @dt_tec END IF (@dt_type < 200) BEGIN SELECT @det_qw_tec = isnull(@det_qw_tec,0) + isnull(@det_qw,0) SELECT @det_sum_tec = isnull(@det_sum_tec,0) + isnull(@det_sum,0) --SELECT 'Prihod-detail_id' = @det_s, 'kw' = @det_qw_tec END ELSE --Данные теряются в случае если расход внесен первым или приход<расхода IF isnull(@det_qw_tec,0)<= 0 BEGIN SELECT @det_qw_tec = 0 SELECT @det_sum_tec = 0 END ELSE BEGIN --Занесение средневзв учетной цены INSERT INTO #OST_UCH (base_id, date, detail_id, price_uchet) values (@base_s, @dt_tec, @det_s, ROUND(@det_sum_tec/@det_qw_tec,2)) SELECT @det_sum_tec = @det_sum_tec - (@det_sum_tec*@det_qw)/@det_qw_tec SELECT @det_qw_tec = ISNULL(@det_qw_tec,0) - ISNULL(@det_qw,0) --SELECT 'Rashod-detail_id' = @det_s, 'kw' = @det_qw_tec END --select 'Timer_curs1' = getdate()-@tim SELECT @dt_tec_p = @dt_tec FETCH cur_dvig INTO @det_s , @dt_tec, @dt_type, @det_qw, @det_sum --SELECT 'NEW-dt_tec_1' = @dt_tec_1, 'dt_tec' = @dt_tec, 'detail_id' = @det_s, 'kw' = @det_qw --Занесение остатков во временную таблицу --Остатки должны заноситься всякий раз, когда изменилась дата документа, иначе следующий расчет остатков с интервалом дат, --перекрывающим данный, даст неверные остатки (либо надо точно соблюдать равенство: начальная дата следующего расчета остатков= --конечной дате предыдущего расчета остатков) IF @det_is<>@det_s or @@FETCH_STATUS <> 0 or (@det_is=@det_s and @dt_tec>@dt_tec_p) -- для внесения остатков по каждой дате их изменения --IF @det_is<>@det_s -- для внесения остатка по последней дате изменения, т. е. единстенная запись остатка по каждой ТМЦ (на складе УДСТ) BEGIN --Анализ на конец таблицы --IF ISNULL(@det_is,0)<> 0 --BEGIN INSERT INTO #OST_VREM (base_id, date, detail_id, ostatok, price_uchet, last) VALUES (@base_s, @dt_tec_p, @det_is, @det_qw_tec, @det_sum_tec, 1) --SELECT 'dt_tec' = @dt_tec_p, 'detail_id' = @det_is, 'qwont'=@det_qw_tec --END END --Конец цикла курсора END --select 'Timer_cicl' = getdate()-@tim --Заполнение реальной таблицы остатков BEGIN INSERT INTO ostatok (base_id, date, detail_id, ostatok, price_uchet, last) select base_id, date, detail_id, ostatok, price_uchet, last FROM #OST_VREM END --Заполнение реальной таблицы документов учетной ценой BEGIN --drop table OST_UCH --create table OST_UCH (base_id smallint, date smalldatetime, detail_id int, price_uchet float) TRUNCATE TABLE OST_UCH INSERT INTO OST_UCH (base_id, date, detail_id, price_uchet) select base_id, date, detail_id, price_uchet FROM #OST_UCH UPDATE slg_rashod_uch SET price_s = price_o TRUNCATE TABLE OST_UCH END select 'Timer-end' = getdate()-@tim CLOSE cur_dvig Deallocate cur_dvig return 0 set nocount on ... |
| 17.05.2001, 09:47:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826765]: |
195ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 511ms |
